9
gasverbruik 's nachts
FrederikH
FrederikH
Als ik mijn gasverbruik doorheen de dag in detail bekijk, dan zie ik dat er 's nachts ook redelijk wat verbruik is. Nochtans springt de verwarming pas vanaf 6u30 aan, ervoor wordt geen verwarming gevraagd. Is dit profiel normaal? Of is er iets aan mijn installatie wat ik best laat nakijken? Alvast bedankt voor reacties!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89870/verbruikgas-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=08664eba4e2e0b479fd64fede613deaf
2 jaren geleden
Heb je 's nachts ook een minimale temperatuur?
FrederikH
FrederikH
0 3 Andere particulier
2 jaren geleden
Die staat op 14 graden.
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ook sanitair warm water via de gasketel?
2 jaren geleden
Slecht geisoleerde woning misschien die in deze periode onder de 14 graden zakt?
Kan je toch heel gemakkelijk testen. Verwarming af en kijk wat de temperatuur is om 6u.
Bij mij zakt de temperatuur nu niet onder de 16 graden met verwarming uit.
FrederikH
FrederikH
2 jaren geleden
Ja, sanitair water ook via de gasketel.
Denk niet dat de temperatuur onder 14 graden zakt 's nachts.
FrederikH
FrederikH
2 jaren geleden
Iemand zei ook eens de driewegklep te checken. Zou dat een probleem kunnen zijn?
2 jaren geleden
De driewegklep heeft niets te maken met gasverbruik deze zorgt er alleen voor dat je ketel op verwarming of sww staat. Waarschijnlijk start je ketel af en toe s nachts om het sww op temperatuur te houden. Waarschijnlijk werk je met een doorstroommodel en is er op je ketel een comfortfunctie die aktief is.
2 jaren geleden
Met respect: ik denk is fout.
Meten is weten! Dus thermostaat op nul en kijken hoe warm is het om 06.00 uur!
2 jaren geleden
Precies. Je denkt dat, maar heb je dat ook getest?
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
