Kostenraming herkeuring elektriciteit
Fieyka
Fieyka
Ik vroeg me af of iemand van jullie een idee heeft hoeveel het ongeveer zou kosten om deze aanpassingen te doen om een goedgekeurd elektriciteitsattest te bekomen?
1.01. - Het eendraadsschema van de elektrische installatie is niet aanwezig op het ogenblik van de controle.
1.02. - Het situatieplan van de elektrische installatie is niet aanwezig op het ogenblik van de controle.
3.12. - Stopcontact in nachthal moeten voorzien worden van een aardingscontact dat verbonden is met de beschermingsgeleider
4.10B. - De aanduiding van de voedingsspanning op elk schakel- en verdeelbord is niet aanwezig.
5.08. - Een differentieelstroominrichting met een grote (30mA) of zeer grote gevoeligheid (10mA), ondergeschikt aan deze geplaatst aan het begin van de installatie, moet voorzien worden in de badkamer: => Badkamer meubel staat niet achter 30mA
7.14. - De keuze en het gebruik van elektrisch materiaal in badkamers en stortbadzalen is niet in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap.
Verlichting badkamer in volume 2 van de badkamer is niet in overeenstemming met het toegelaten materieel
(nl. gevoed op zeer lage veiligheidsspanning, vast opgestelde op laagspanning gevoede toestellen voor de productie van sanitair warmwater, de vast opgestelde elektrische verwarmingstoestellen of ventilatoren van klasse II, contactdozen individueel beschermd door een beschermingstransformator met een vermogen van maximaal 100W, contactdozen beschermd door een differentieelstroominrichting met zeer grote gevoeligheid (10mA) en de vast opgestelde verlichtingstoestellen op voorwaarde dat ze ten minste 1,60m boven het niveau van de vloer zijn gemonteerd).
7.20. - Schakelaar naast wasmachine moet voorzien worden van omhulsel van onbrandbaar materiaal of gescheiden worden van brandbaar materiaal
7.23. - Onder keukenkast is er een verlengsnoer met een koppelcontactstop of tafelcontactdoos met of zonder haspel dat niet is aangewend overeenkomstig hun bedoeld gebruik (de verbinding in vaste aansluiting is niet toegelaten).
7.24. - De invoer van de geleiders in de elektrische apparatuur van de verlichting van de berging moet uitgevoerd worden volgens de regels van goed vakmanschap (vermijden van beschadiging van de geleiders, vermijden van vochtindringing,…)
8.04. - Stekkerblok onder keukenkast: De elektrische leidingen moeten correct ingevoerd worden in het elektrisch materieel zodat een continue bescherming (gelijkwaardig aan klasse II) verzekerd is.
8.09A. - Niet toegestane verlichting in de berging: In de vrije lucht en in opbouw mogen enkel kabels geplaatst worden (met uitzondering van de onafhankelijke beschermingsgeleiders).
594 3517 Andere particulier
2 jaren geleden
Moeilijk te zeggen.  Als je t zelf niet kan:
schema s tekenen 500 tot 1000€
aanpassingen:  1 tot 3 dagen werk afhankelijk van wat moet gebeuren. : 500 - 1500€ plus materiaal. Hangt er van af of de  kast te vernieuwen is.
hoe oud is de installatie?
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
Kan je eens een foto van de elektriciteitskast(en) posten, geeft toch al een beter idee...
Heb je zelf beetje kennis van elektriciteitsaansluitingen, dan kan je eventueel zelf aan de slag om schema's te maken.  De site https://eendraadschema.goethals-jacobs.be/ is daar (voor een eendraadschema althans) een goede hulp voor.
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dat is moeilijk met zo weinig gegevens .
Bent u eigenaar van huis en van wanneer is het keuring verslag
en wat wilt u zelf .enkel keuring inbreuken oplossen of een gans nieuwe installatie .
