17
2 jaren geleden
En hoe komt dat je de installateur van die omvormer niet belt? Aan die foto's kan je weinig zien.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Hoeveel aansluitingen heeft je omvormer?
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
2 jaren geleden
RodeRidder: De installeur bestaat niet meer.
nivaOne: wat bedoel je met aansluitingen..?
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
De omvormer heeft spanning nodig om te functioneren en levert tevens spanning aan het net. Meestal gaat het om dezelfde draden.
2 jaren geleden
Dan zal je
- Ofwel een andere installateur moeten zoeken, best iemand die ook ervaring heeft met dat merk
- Ofwel jezelf de nodige kennis eigen moeten maken om uit te zoeken waarom die omvormer dat probleem veroorzaakt
selfmade
selfmade
2 jaren geleden
Die staat op 220V
2 jaren geleden
Dat kan best zijn maar dat betekent niet dat er geen probleem met dat toestel kan zijn, ofwel toeval ofwel veroorzaakt door die omschakeling.
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
op de foto lijkt het dat je drie draden samen steekt in de onderste zekering. Is dat zo en zijn dat de 3 fasen in je kast? en wat springt er juist?
selfmade
selfmade
2 jaren geleden
Ja zo gebruik 1 fase en de nul (220) inplaats van 3 actieve (3x 380) fasen naar boven.
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
steken die dan samen in een aansluiting in de bovenste of in drie aansluitingen?
