verlichting langs trap naar boven
DirkH
DirkH
We zouden graag trapverlichting (vierkante vlakke spotjes van Niko, zo groot als een stopcontact) laten plaatsen langs de trap naar boven. De elektrieker stelt voor om schuin naar boven, langs de trap dus, uit te slepen voor de bekabeling, en dan de verlichting on de zoveel meter te plaatsen. Maar dit is een dragende muur, mag men daar schuin in uitslepen? Ik schat de helling van de trap op ca 35 à 40 graden.
2 jaren geleden
Hoe dik is de muur?
Hoe diep wordt er geslepen?
Witte300
Witte300
3 24 Verbouwer
2 jaren geleden
Als er oppervlakkig geslepen wordt is dit geen probleem. Uw elektricien moet zo is zo voor elk lichtpunt een inbouwpot voorzien. Die gaten zijn toch groter dan de sleuf voor de draad.
DirkH
DirkH
4 106 Andere particulier
2 jaren geleden
De muur is snelbouwsteen, ik schat 19 cm breed. Men slijpt ca 2 tot 3 cm in de muur. Zou ik dat dichtsmeren met cement voor het pleisterwerk wordt hersteld of is dat zinloos?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90645/img0833.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b07cbdb4819672bfc6f40ae0841123f1
James23
James23
3 14 Andere particulier
2 jaren geleden
Om de 50 cm of zo een dot dement en nog voldoende diepte overlaten om nadien te pleisteren kan nooit kwaad.
Ik zie in nieuwbouw dat dit vaak op die manier wordt gedaan bij het leggen van de elektriciteit in afwachting van de vakman die komt pleisteren.
