gasketel niet voldoende voor douche + bad?
jasperjasperjasper
jasperjasperjasper
#Sanitair · 2 jaren geleden
beste,
een kleine drie jaar geleden installeerden wij bij de renovatie van onze woning een gascondensatieketel met boiler.
We hebben twee badkamers in onze woning (appartement + studio), en de installateur stelde volgende setup voor:
Vaillant eco TEC pro VC 246
in combinatie met de
Boiler VAILLANT indirect VIH Q 75 B
Deze werden geplaatst, en hier zijn we gewoonlijk tevreden van.
Maar in ons appartement hebben we een bad. We hebben soms al gemerkt dat tegen dat we aan 2/3 van een gevuld bad zitten het warm water op is. Of als iemand in de studio een douche wil nemen lukt dit niet na een bad.
Bad heeft een maximuminhoud van 200L.
Ik vermoed dus dat het water op is eens de boiler van 75L leeg is.
Hebben we de boiler dan te klein genomen?
Ik dacht dat de Vaillant Eco Tec tegelijk een doorstroomboiler is, die zou dan toch instant ook nieuw warm water moeten produceren?
Zou het toestel misschien anders ingesteld kunnen worden zodat ie sneller begint te produceren?
Iemand die kan uitleggen hoe deze toestellen in dergelijk geval precies in z'n werk gaan?
Alvast bedankt!
2 jaren geleden
Waarom geen doorstromer genomen?
Je kan er altijd nog een doorstromer na de boiler zetten
222 1640 Andere professioneel
2 jaren geleden
Vaillant vc is een ketel zonder doorstromer, vcw is met doorstromer. En nee je kan dit toestel niet anders instellen. Feit is dat je een boiler van 75 liter hebt waar je ongeveer een 120 liter warm water mee hebt aan 38 graden, voor een bad van 200 liter is het dus maar wat normaal dat je te weinig water hebt op dat moment. De ketel is meer dan groot genoeg van vermogen maar je boiler is te klein voor de prestatie die je ervan verlangt.
jasperjasperjasper
jasperjasperjasper
0 1 Verbouwer
2 jaren geleden
Bedankt voor jullie reacties.
We hadden geen doorstromer omdat.. we vermoedelijk niet genoeg geinformeerd waren.
De installateur stelde deze setup voor omdat we zo zekerheid hadden van constant warm water, ook bij grote vraag zoals twee douches tegelijk. Wat natuurlijk klopt.
Een te grote boiler zagen wij dan weer niet zitten vanwege plaatsinname.
Ik had toen begrepen dat de boiler enkel een buffer was om direct water te kunnen voorzien, of een plots grote vraag (twee douches) te kunnen bufferen.
Hoe werkt het systeem van een doorstromer na de boiler zetten? Dan krijgt de ketel wel signaal om direct te produceren?
Enig idee hoe lang onze ketel erover doet om terug gevuld te geraken?
Takt de cv ook af van de boiler, of krijgt deze wel warm water direct via de ketel?
Groet,
Jasper
2 jaren geleden
Post eens een foto van de installatie opstelling, een doorstromer na een cv boiler zetten is niet zo eenvoudig.
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
2 jaren geleden
Staat de boilertemperatuur op het max?
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
