Potentiaalvrije bewegingssensor (24V) om een ledstrip (24V) aan te sturen
7
ward010
ward010
Hoe kan ik volgende situatie realiseren?
1) Ik heb een 24V potentiaalvrij bewegingsmelder - 350-41549
2) Ik heb een 24V ledstrip die ik met de melder wel aansturen. Zolang er beweging is zou de verlichten moeten branden (met eventuele uitschakelvertraging).
Vanwege het potentiaalvrije contact kan ik de melder niet rechtstreeks koppelen aan de ledstrip. Ik dacht er dus een relais tussen te steken maar ik vermoed dat dit niet zal werken en het licht eerder steeds aan en weer uit geschakeld zal worden bij beweging tijdens bepaalde periode.
Kan ik dit realiseren en wat zou ik dan bijkomend nodig hebben ("speciale" relais?)?
Alvast bedankt!
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
De 350-41549 is inderdaad een PIR schakelaar gevoed op 24V die een droog contact (lees schakelaar) aanstuurt. Het contact mag belast worden met max 48v 0,2 A
Je zet het contact gewoon in serie tussen je voeding en je belasting. Je dient daarbij rekening te houden met de maximale belastbaarheid van het droog contact.
De uitschakelvertraging van het potentiaalvrije relais en de gevoeligheid van de melder kan je instellen op het toestel door middel van dipswitches. (Tot Max 1h)
Zodra er beweging wordt waargenomen herstart de vertraging.
Het is een bewegingsmelder en geen echte aanwezigheidsmelder. Laatste laat je toe het licht aan te schakelen met een schakelaar waarbij het licht dooft als er geen beweging meer wordt gedetecteerd. Je kan ook het licht uitdoen met een schakelaar (geforceerd)
Een bewegingsmelder vereist beweging om iets aan te sturen en Aan en Uit zijn alleen bepaald door beweging. Dat werkt ook maar je zal ook verlichting hebben overdag en het licht zal altijd blijven branden tot de vertraging afgelopen is. Je kan het licht niet manueel uitdoen. Wel kan je een soortgelijk effect simuleren door een gewone schakelaar mee in serie te plaatsen in je opstelling
Je gebruikte toestel is wel niet echt geschikt voor het sturen van belastingen. Je ledstrip mag Max. 4,8 W zijn. Bij hogere belasting zal er nog iets tussen dienen te komen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90360/img2795.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f821a99143b965cb22adffb9b911ee41
ward010
ward010
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Hartelijk bedankt voor dit duidelijke antwoord!
De belasting is inderdaad zwaarder dan 4,8W.
Kan je mij nog wegwijs maken in dat "iets" dat er nog tussen moet komen? Is dat dan gewoon een 24V relais? Heb je eventueel een link naar mogelijke referentie?
Nogmaals bedankt!
Ward
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
Het kan met een klassieke relais, maar best eentje die geindustrialiseerd is. Met andere woorden die in een behuizing zit met alles erop en eraan.
Of kan je met een gewone aan de slag en deze zelf in kastje steken met diode, eventueel zekering, aansluitklem etc..
Ik kan geen losse component oplossing aanbevelen. Dit is niet volgens de regels van de kunst op het gebied van veiligheid.
https://www.zelektro.be/shop/finder-interface-relais-24vdc-16a.html#attr=6648,6647,6649,6650,6651,6652,6653
hier heb je er een maar deze dient best op din rail in kastje te worden gemonteerd.
ward010
ward010
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Nogmaals hartelijk bedankt voor je reactie! Ik heb deze relais gekocht (alles wordt in de zekeringskast aangesloten), maar ben er niet in geslaagd dit successvol aan te sluiten.
In bijlage het schema zoals ik dacht dat dit aangesloten moest worden maar de bewegingsmelder lijkt zijn ding niet te doen. De led strip blijft permanent uit, als ik NO & NC wisselen blijft deze permanent aan.
Kan u eventueel bevestigen of dit schema correct is en indien niet corrigeren waar nodig?
Ward
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90471/relais24vbewegingsmelder.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=25f5da9254e4cbfc6e65f60e1339cce8
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
 - verwijder 4 - 14
- leg een draad op de pir van 1 naar 4
- haal de draad uit 12 en steek deze in 14
Kan je dit eens proberen?
groeten
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
2 jaren geleden
 - verwijder 4 - 14
groeten
Hij moet geen draad van 1 naar 4 leggen maar van 2 naar 4 anders heeft hij 2 keer + op zijn contract van zijn relais staan.
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
Ik bekijk het nog eens. Bedankt voor je reactie. Iedereen kan al eens een foutje make.
Als 3 en 4 op de PIR de potentiaalvrije contacten zijn. En op 4 komt de + te staan die dan geschakeld via de 3 de PIR verlaat. Dient deze dan niet op A2 te komen om zo de relais aan te sturen? (op A1 staat de - )
bij beweging schakelt de PIR en sluit het contact. Daardoor komt er op de relais spanning te staan waardoor deze aantrekt.
hierdoor wordt com met NO verbonden wat ervoor zorgt dat er spanning op de ledstrip komt te staan.
Ik ga ervan uit dat blauw als neutre hier ook de "-" is van de 24 V (en dus transfo 24V eigenlijk een PSU 24V dc is)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90494/ledv.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a1a7cde49973fee86760d522fc7df9ec
