2 dimmers interferentie spots: hoe kan dit?
Musje17w
Musje17w
Ik heb 2 ecodim dimmers in de keuken naast elkaar. Als in dimmer is ingeschakeld op vol vermogen (6 ledspots, max 8 watt) en ik zet de 2e dimmer aan op vol vermogen (2 ledspots, max 8 watt), dan gaan de 6 spots heel even uit. Dit valt bijna niet op, maar vraag me toch af waar dit door kan komen?
De dimmers zijn al eens vervangen en zouden vermogen 0-150 watt moeten hebben. Elektricien zegt dat er verder niets opvallend is aan de installatie. Maar moet toch niet kunnen dat de spots van de ene dimmer even uit gaan als ik de andere dimmer aanzet? Bijgevoegd ook foto van de dimmers.
2 jaren geleden
Type dimmer is waarschijnlijk gevoelig aan storing van de andere, zeker niet uitzonderlijk. Opteren voor ander merk indien mogelijk of ontstoormaatregelingen toepassen. Vergt wel de nodige kennis.
Musje17w
Musje17w
0 2 Andere particulier
2 jaren geleden
De dimmers zijn al eens vervangen, maar hebben nog steeds hetzelfde probleem. Zou het dan merkafhankelijk zijn? Monteur gaf aan dat mogelijk de led lampen zelf zijn, maar twijfel of dat logisch is?
Welke onstoormaatregelen zouden kunnen worden toegepast?
2 jaren geleden
Dat probleem kan bij beide of allebei liggen.
Zo mag de storing dat elk elektrisch toestel produceert, zo ook dus die LED en dimmer zowel via de lucht als via de draden niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Tegelijkertijd moet een toestel eveneens een miinimum tolerantie hebben tegen storing.
Daar bestaan EMI en EMC normen voor., wat ook prototypegewijs gecertificeerd wordt om een CE markering te krijgen.
Uiteraard biedt dat geen 100% zekerheid, soms loopt het toch fout, zoals bij jou.
Musje17w
Musje17w
2 jaren geleden
Dank je wel Rode Ridder. Wat zou je advies zijn als de betreffende monteur zegt dat hij verder niets meer kan doen?
Veilig én handig: alles wat je moet weten over buitenstopcontacten
Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.
