Inductiekookplaat en oven aansluiten AREI2023
Sinus
Sinus
Beste forumleden
Ik heb een woning van in de jaren '70 waarin ik de volledige elektrische installatie aan het hernieuwen ben. En nu ik aan de kookplaat en oven wil beginnen is het een en het ander mij niet zo duidelijk meer qua AREI wetgeving:
Ik wil mijn keramische kookplaat vervangen door een inductiekookplaat van 7350W. Op dit ogenblik is de aparte oven en de kookplaat als fornuis aangesloten vermoed ik: beiden zijn via dezelfde aftakdoos aangesloten: L1 voor de kookplaat L2 voor de oven, met gezamenlijke Neuter, en ongebruikte L3). Dit is volgens het AREI niet meer toegestaan, daar beiden van een aparte stroomkring moeten zijn voorzien.
Hoe los ik dit best op zonder een sleuf of buis naar de zolder te moeten installeren, en dus de bestaande M25 buis in de chape te hergebruiken (de draden waren aan vervanging toe en de aarding was apart, wat volgens mij ook al niet meer mag?)
Ik dacht om:
- Een xvb 5g2.5 erdoor te trekken (want die kabel heb ik liggen, en dikker krijg ik niet door de buis getrokken, mogelijks door de bochten). Maar het AREI zegt volgens mij dat de draadsectie/automaat afgestemd moet zijn op het vermogen. Hoe bereken ik precies wat de max. stroomsterkte is die door de aders zal vloeien, zodoende te weten met welke automaat en dus ook draadsectie ik mag werken. Gegeven: ik heb 3x400N en de inductiekookplaat zal hoogstwaarschijnlijk met 2 fases en een neuter werken.
- Ik mag dus de oven niet op dezelfde kabel aansluiten met de overblijvende fase en gemeenschappelijke Neuter op dat moment? En moet dus een aparte kabel voorzien? Ook al kan ik aantonen dat ik pre juni 2023 aan deze werken bezig ben, en dus onder de AREI pre 2023 val (oven en kookplaat als fornuis op 1 kring).
- wat is proper vakmanschap voor het aansluiten van de kookplaat: een vrouwelijke inbouw stopcontact 3f voorzien laag in de keukenmuur? Of een aftakdoos (al dan niet inbouw aansluitdoos met Vynckier deksel) waarin de verbinding wordt gemaakt, een goeie 10cm boven de keukensokkel/chape?
2 jaren geleden
Strikt genomen heb je daar de samenstelling van de plaat voor nodig, omdat de pitten niet noodzakelijk hetzelfde vermogen hebben. In de praktijk neem je toch nooit het volle vermogen af en kan je dit gewoon evenredig delen. Bij een 4-pits worden de platen quasi altijd over 2 fasen verdeeld. Zelfs als dit over 3 is zit je nog met 1 fase waarop 2 pitten zijn aangesloten.
Is dus 7350/(2 x 230) = 16A. In theorie is 1,5mm2 ok, maar hou het toch maar op 2,5mm2. Plaats je een stopconctact dan is dat sowieso verplicht.
Plaats een Vynckier stopcontact, veel handiger als een neus of aftakdoos.
2 jaren geleden
Sinus
Sinus
0 3 Andere particulier
2 jaren geleden
Dus 5g2.5mm² zal geen probleem vormen voor de keurder (ipv. de 5g4)?
En als automaat mag ik gewoon een 4p C20 plaatsen dan?
En de oven, mag deze op dezelfde automaat (de fase die overblijft gebruik ik dan, met gezamenlijke neuter van kookplaat), als zijnde kookplaat en oven zijn apart maar worden toch als fornuis gezien.
Sinus
Sinus
2 jaren geleden
@RodeRidder, kan je mij vertellen of ik een 4 polige automaat mag gebruiken, waarvan je 1 fase niet aansluit op de automaat (dus met wago in zekeringkast) en met wago in de aftakdoos of stekkerdoos in de keuken? Of moet ik dan een 3 polige automaat van 20A gebruiken van de keurder?
