Transformator of zekering testen van dimbare spots
13
nv5
nv5
In onze woonkamer hebben we een set van dimbare spots die sinds kort niet meer werken. Ik vermoed dat het probleem ligt bij de transformator of de zekeringen  aangezien alle spots samen plots niet meer gingen.
Interessant is wel dat 2 dagen geleden uit het niets de spots 1 keer terug wel hebben gewerkt en dan weer voortdurend niet.
Hoe kan ik testen waar het probleem ligt? Aan de transformator of aan de zekeringen?
Ik heb al eens alle zekeringen eruit gehaald en er terug in gestoken, maar geen verschil.
In de bijlage kun je foto's terugvinden van de zekeringen en transformator.
Alvast bedankt voor de tips.
Mvg,
Nicolas
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90443/20231213122100.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fde7e1f5f674a0cf59743784659e68bdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90443/20231213122051.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a2857d91b4be593d0fc572780e889886
Idd, zekering is er aan. Uittrekken en vervangen door identiek type.
2 jaren geleden
Realistisch gezien enkel met een multimeter, maar ik neem aan dat je dat niet hebt anders zou je de vraag hier natuurlijk niet stellen.
Je kan zekeringen beginnen te verwisselen maar daarmee neem je het risico dat je er nog meer opblaast als er effectief ergens een sluiting zit. Er kan bovendien iets anders stuk zijn.
nv5
nv5
0 20 Andere particulier
2 jaren geleden
Ik heb een multimeter, maar ik weet niet hoe ik die hiervoor correct kan gebruiken.  Ik heb opgezocht "how to test a fuse with multimeter", maar ik vind niet echt de zekeringen zoals ik heb die ze testen. Ik las dat je dan continuiteit van fuse kan testen (maar is fuse hetzelfde als zekering?) , maar dat continuiteit niet perse gedrag onder stroom test? (ik weet niet als dit klopt of niet, ik ken gewoon de basics van de multimeter om stroom on draad te testen).
De "fuse" filmpjes op youtube tonen meestal een zekering als die van in een auto, of van die kleine mini tubetjes.
Mvg,
N
2 jaren geleden
Maak een foto van die multimeter en post die hier.
nv5
nv5
2 jaren geleden
Hierbij een foto van de multimeter en zekering
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90453/20240121102633.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2b8a93936a4f962a6b102c42e769a36d
2 jaren geleden
- Stand van draaiknop is correct
- Hou rode en zwarte meetpen tegen elkaar, toestel moet piepen en de 1 op het display moet naar 000 veranderen
- Als dat ok is, werkt het toestel en hou je de meetpennen gewoon op de pennen van de zekeringen, piept de meter dan is de zekering OK anders niet
nv5
nv5
2 jaren geleden
Alle zekeringen net getest, alle zekeringen lijken nog ok te zijn.
2 jaren geleden
Dan zal je de spanning op die transformatoren moeten meten
- Schroef die zwarte deksels van de transformator
- Wees voorzichtig, zet spanning af er zit daar 230V
- Maak een foto van het aansluitschema van de transforamator en post dat hier. Zit waarschijnlijk aan de binnenzijde van de deksels
- Plaats de schakelaar van het meettoestel al op Vac 600
- Dat type transformator gaat quasi nooit defect en al zeker geen 2
- Vermoedelijk is er iets met de dimmer, ook daar zit dikwijls een zekering in. Die je meestal zitten als je de afdekplaat wegneemt.
nv5
nv5
2 jaren geleden
Ik heb beide transformators open gedraaid. Ik heb een sterk vermoeden dat 1 transformator voor een andere ruimte is waar geen dimbare spots hangen, maar waar dus wel de mogelijkheids is.
Ik vermoed dat de linkse transformator voor deze andere ruimte is, toen ik stroom opmete (op bovenste rode en blauwe draad), kreeg ik een waarde van (ongeveer) 120 volt en 0 volt als ik eens de schakelaar aan en uit deed.
De rechtste transformator is dus volgens mij voor de spots in de living (die niet werken), toen ik daar de stroom probeerde op te meten kreeg ik steeds 0 volt te zien (ook na eens op de schakelaren te drukken).
In de bijlage kun je zien hoe de transformators eruit zonder deksels, maar vooral ook de extra info.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90466/20240121174333.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8872e7deb4f75ec278b91b7ee414ef1chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90466/202401211819072.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d296be02257da2e61e5f3ef2b96af7ed
nv5
nv5
2 jaren geleden
Ik vermoed dat deze de zekeringen in de kast zijn. Als ik handleiding voor hager ev001 opzoek, is het middelste Oranje lichtje bij de linkse zekering een "fuse failure indicator".
Betekent dit dat ik een dergelijk nieuwe zekering moet kopen? Of kan ik iets aan de huidige veranderen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90467/20240121193130.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dc69964c23a6824d337a03c4cb6129d0
