piepende parlofoons
BewonerBewonerBewoner
#Smarthome · 2 jaren geleden
appartementsblok waar de parlofoons te pas en te onpas staan te piepen.
Tot heden geen idee waar de mogelijke oorzaak kan liggen.
Ligt het aan de installatie (binnenposten, buitenpost, voeding, enz), of ligt het aan de bedrading. Of is er een andere bron van interferentie?
Als iemand enig idee heeft?
Het betreft een oude installatie met materiaal van BTicino. Ik vermoed niet dat dit probleem merkgebonden is.
binnenpost BT-344082
buitenpost BT-342350
deurslot BT-346230
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90455/schermafbeelding-2024-01-18-104602-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7c4a58fe43575a495c6c2eed88b97db8
2 jaren geleden
 Je kan 1 voor 1 de binnenposten afkoppelen, misschien is er ééntje de boosdoener.
Je schrijft ook oude installatie, je moet je dan afvragen wat kost (offerte) een reparatie (de rest blijft oud) en war kost een vervanging (eventueel naar videofoon)
2 jaren geleden
Peter, bedankt voor je reactie. Hoe dan ook vooraleer beslissing te nemen om een (oude) installatie te vervangen, moet je eerst even weten/onderzoeken wat het probleem is. Dat kan je door te "meten". Verzamel info van de gebruikers wanneer de fouten zich voordoen. Zit er een structuur in. Zijn sommige verdiepingen of gebruikers die er geen last van hebben, of heeft iedereen het probleem.
Grote uitdaging zit in het intermitterende ervan. Het probleem treed te pas en te onpas op.
Pas als we de oorzaak kennen, het zou een klein iets kunnen zijn, dan pas kan je middels offerte beslissen om de installatie te vernieuwen.
