11
Vaillant foutcode F28
Faith
Faith
Nadat ik de comfortmodus en de druk lichtjes verhoogd, na effe moeten zoeken, krijg ik de foutmelding F28.
Heb ik een verkeerde kraan open of toe gedraaid?
Geen idee hoe hoog de gasdruk moet zijn en waar indien nodig deze bij te regelen.
Ik stuur wat foto's door.
Alvast bedankt voor de hulp!
Groetjes,
Véronique
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90479/image.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=322ba508477f9744706589783a799e8bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90479/image-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f5afcd3daf35a20fd9a1b22ce9dd3673https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90479/image-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6228647118c76003a5ed357191ab1591https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90479/image-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=59809d0a382970e194e7ae586cd1a516
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Tja, dat zal snel opgelost zijn, je hebt de gastoevoer dichtgezet, draai het kraantje met de gele hendel een kwartslag en reset de ketel, probleem opgelost.
Faith
Faith
0 9 Andere particulier
2 jaren geleden
Een dikke merci Nick!
Dacht het al, durfde geen kracht meer op die kraan te zetten. Schrik het nog erger te maken.
Zou je mij ook met de volgende vraag kunnen helpen?
Ik heb vloerverwarming, maar die mag in de slaapkamers uit.
Hoe kan ik uitdokkeren welke kraan welke plaats verwarmt en wat die oranje stoppekes met schaalverdeling er in zijn?
Daarbij, die witte doppen kan ik er gewoon van af draaien. Weet ik niet of de rest meegedraaid is of niet.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90481/image.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7d479169579b19d9dbec52c6034cf06b
2 jaren geleden
Wel, als je een legplan van de vloerverwarming hebt, dan is het redelijk makkelijk om te bepalen welke kringen naar de slaapkamers gaan. Maar aan de hand van de foto is dat zo goed als onmogelijk om daarop te antwoorden. De oranje doppen zijn de instellingen van de kringen,  deze zijn afgesteld en daar blijf je best af, de witte doppen zijn de afsluiters of kranen om een kring af te sluiten of open te zetten. Indien je een witte dop volledig zou losdraaien wil alleen maar zeggen dat de desbetreffende kring open staat, draai je de witte dop vast, staat de betreffende kring uit. Een hulpmiddel kan wel zijn indien je voor de verdeler staat, je een inschatting kan maken waar de kringen naartoe lopen en aan de hand daarvan kringen sluiten en een paar dagen afwachten wat het resultaat is
Faith
Faith
2 jaren geleden
Thanks Nick, zal ik eens moeten op zoek gaan naar die plannen.
Faith
Faith
2 jaren geleden
Goedemorgen,
Na wat de kranen open en dicht te draaien, kom ik uiteindelijk tot de conclusie dat het cv-water op 25° blijft, terwijl ik er 34 vraag. Druk is 1,8 bar.
Resultaat, het wordt niet warmer dan 18°. Logisch dat het spelen met de kranen geen effect had.
Al paar keer gereset, maar geen verandering.
Wat heb ik weer fout gedaan 😟
2 jaren geleden
Heb je nog warm water ? Weet je nog welke kranen je verdaaid hebt?  Wat ik niet begrijp, is dat je aan kranen gaat prutsen als de installatie goed werkt maar waarschijnlijk om een andere reden nu stilligt. Alle kranen die op de foto's te zien zijn, kunnen onmogelijk uit zichzelf verdraaien, blijf er dan ook vanaf.
Faith
Faith
2 jaren geleden
Ja ik heb nog warm water.
Ik draaide aan de kranen om de verwarming uit te zetten in de slaapkamers.
2 jaren geleden
Je bedoeld dat je op de verdeler alle witte knoppen dichtgedraaid hebt?
Faith
Faith
2 jaren geleden
Neen, niet allemaal. Gekeken op het plan welke kraan bij wat hoorde. Staan enkel nummers op, dewelke niet op de kranen staan. Dus eerst van links naar rechts, maar vermits dat niet werkte, eens omgekeerd geprobeerd. Werkte ook niet. Eens op reset geduwd, opnieuw geprobeerd. Steeds niets. Tot ik eindelijk eens naar de druk wou kijken en zag dat de temperatuur niet omhoog ging.
Heb vandaag de stekker eens uitgetrokken voor enkele minuten, maar daar de zon volop op de vensters scheen, was het hier 24°, ik vraag er 19.
2 jaren geleden
Reset duwen heeft hier totaal niets mee te maken, je hebt aan kranen gedraaid na de ketel, draai je witte kranen tegen de winterzon in tot je ze in je handen hebt zo weet je zeker dat alle kringen open staan
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
