Aansluiting inbouwkast met stopcontacten en led-verlichting
9
gert22
gert22
De muur in onze slaapkamer heeft momenteel twee enkelvoudige stopcontacten. We willen over de gehele lengte van deze muur een inbouwkast (dressing) plaatsen. In de kast wordt een grote nis voorzien om ons bed tegen te plaatsen, met daarin aan weerszijden van het bed een kleine nis die dienst zal doen als nachttafeltje. In elk van die twee kleine nissen zouden we een 2- of 3-voudig stopcontact willen zetten (voor wekker, oplader, etc.)
Echter: we willen aan de binnenzijde van de kast graag LED-verlichting, die aangeschakeld wordt met een sensor onderaan de kastdeur. Eventueel zouden we bovenin de kleine nissen ook een LED-strip voorzien die dan dienst doet als nachtverlichting.
Is er een manier om dit reglementair aan te sluiten zonder een derde aftakpunt in de muur te voorzien? De kring waar de twee huidige stopcontacten op zitten, heeft namelijk al 8 aftakpunten, dus daar kan niet meer van afgetakt worden (en een nieuwe kring trekken is geen optie, want dan moet ik alle vloeren openbreken).
Ik denk er bijvoorbeeld aan om in één van de twee bestaande stopcontacten een stekkerdoos (met snoer) te stoppen die dan bereikbaar zou blijven onder een lade in de kast. De twee nieuwe stopcontacten in de kast zouden dan aangesloten worden op die stekkerdoos, terwijl het andere stopcontact in de muur dan gebruikt wordt voor de ledverlichting. Mag zoiets? En zo ja: hoe geef ik dat weer op een eendraadschema en situatieschema?
Alvast bedankt!
Gert
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik weet niet hoe oud je woning is, maar ben je hier iets mee?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90527/img3549.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d5f05ccddf7f55af3aa97838c604a0bb
gert22
gert22
0 8 Verbouwer
2 jaren geleden
Onze woning (en dus ook de eerste keuring) dateert van 2013, dus daar ben ik zeker iets mee! Ik had geen idee van het bestaan van die afwijking. Heel erg bedankt!
Onze woning is wel al eens herkeurd in mei 2022 (wegens omschakeling van monofase naar driefase in de kast). Ik veronderstel dat de afwijking dan nog steeds van toepassing is?
Verdict
Verdict
2 jaren geleden
Deze afwijking is dan nog steeds van toepassing.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
2 jaren geleden
Klopt niet wat u zegt. Als het voor 1/6/2020 is geïnstalleerd mag het. Nu uitbreiden mag niet meer.
Verdict
Verdict
2 jaren geleden
Je wil nu gewoon de puntjes op de i zetten.
Als er een herkeuring zal plaatsvinden zal de keurder gewoon gebruik maken van deze uitzondering. Niets mis mee.
In feite mocht je voor deze datum ook al niet over die 8 gaan, vandaar deze afwijking.
Dus Gert niet van wakker liggen, er zitten veel oudere woningen in deze situatie.
Ik herhaal nog even, vandaar deze afwijking.
En nu de eindeloze forum discussie...
2 jaren geleden
Ik ga hier niet op reageren. Het enigste wat ik ga zeggen is dat u verkeerde informatie meegeeft en dat u aanzet dat TS  een overtreding moet gaan maken tegen de regels van het AREI.
Geef u nog 1 tip voor de volgende keer: denk eens 2 keer na voor u nog een antwoord geef en lees het arei eens beter!
Verdict
Verdict
2 jaren geleden
En door op deze manier te reageren start de eindeloze discussie.
Ik zeg niet dat je geen gelijk hebt, maar je zet teveel de puntjes op de i. Je maakt het niet meer werkbaar.
Ik herhaal dat de uitzondering bestaat omdat in veel woningen iets bijgeplaatst wordt.
Daarom zal de keurder hier geen opmerking of inbreuk van noteren omdat hij de uitzondering zal toepassen.
Ook van mij een tip: Stel je wat meer praktisch op en probeer oplossingen aan te biedend ipv van met de vinger te wijzen en de puntjes op de i te willen zetten.
gert22
gert22
0 8 Verbouwer
2 jaren geleden
Er kwam vorige week toevallig een keurder langs voor de zonnepanelen die we onlangs geplaatst hebben. Ik heb het daaraan eens gevraagd, en hij zei dat die afwijking niet gebruikt kan worden voor stopcontacten die geplaatst zijn na 2020. Inderdaad, als je het AREI letterlijk neemt, dan staat er "Het is toegelaten [...] per stroombaan meer dan acht enkelvoudige of meervoudige contactdozen in dienst te laten", hetgeen implicieert dat ze al in dienst moesten zijn voor de aanvang van het nieuwe AREI. Ik had ook de indruk dat die specifieke keurder hier moeilijk over zou doen - al hangt dat wellicht ook af van keurder tot keurder.
Wat volgens hem wél toegelaten was, is om gewoon één aftakpunt te voorzien in de muur, en daar ALLES voor de kast op aansluiten: zowel de verlichting als de twee stopcontacten. Volgens hem hoeft namelijk enkel het aftakpunt op de schema's te staan (met als vermelding "voeding kast"), niet de stopcontacten die in het meubel verwerkt zitten.
Ik vind het allemaal kafka :) Die LED verlichting verbruikt nagenoeg niets, en aan die stopcontacten gaan ook geen zware verbruikers hangen. Of er nu 8 of 9 punten op die kring zitten, naar veiligheid toe maakt het heus geen verschil.
De schrijnwerker komt binnenkort langs voor een opmeting. Ik zal daar eens aan vragen hoe ze zoiets typisch oplossen.
YDT
YDT
1 15 Andere particulier
2 jaren geleden
Ddeze lijst is niet meer aktueel na de AREI wijzigingen van 2023.
De oplossing voor gestelde probleem is verder vermeld in deze rubriek (kast aansluiten via een snoer op één van de stopcontacten van de kring (die max 8 aftakpunten mag hebben). Snoer wel uittrekken bij controle.
