Zonnenpanelenmeter
Kan een meter van zonnenpanelen stuk zijn zodat hij een "soort" kortsluiting geeft en de difirenteel uitspringt.
Zonnenpanelenmeter
Even de kabel los koppelen aan je meter die van je zonnepanelen komt en de automaat terug op zetten.
Oké......... wat met de meter??
Als je nog verlies hebt komt het van je meter, indien geen verlies meer komt het van verderop(zonnepanelen installatie)
Dat zal ik later eens uittesten, bedankt.
Die kWh meter kan eigenlijk geen aardlek veroorzaken heeft immers geen aarding. Daar moet m.i. iets anders aan de hand zijn
Ik dacht het ook, maar wat?? Bij het opzetten van de diffirentieel zie je dat er een ""kortsluiting vonkje" onstaat onderkant de meter. Daarom voorlopig ontkoppeld.
Dat duidt op een los contact. Heb je al eens goed die draden vastgepakt? Hoofdschakelaar uit uiteraard.
Morgen ga ik dat nog eens uitproberen, zou het een losse draad zijn waar ik zeker weet dat het niet zou zijn, en of daar de zekering en difirentieel van uitvalt??? Mijn eerste test zal zijn de meter ontkoppelen en hopen dat hij dan opblijft, zoniet is het verder speculeren. OP de foto heb ik aangeduid waar er een kleine flits als een kortsluiting ontstaat keer op keer als ik hem opzet.
Ik vraag toch eens af hoe het eigenlijk aangesloten moet worden, misschien kunnen de specialisten hier mij mee helpen??
Omvormer 2 -> kWh meter 3
Omvormer 1 -> kWh meter 4
Net 7 -> kWh meter 5
Net 6 -> kWh meter 3
