MyVAILLANT Connect met Ecotec Plus VCW346/5-5
tmsvl
tmsvl
#Sanitair · 2 jaren geleden
Ik heb een Vaillant Ecotec Plus VCW346/5-5 ketel waar ook nog een VR70 uitbreidingsmodule aanhangt, en dan twee sensoComfort draadloze thermostaten.
Voor deze setup bestelde ik de myVaillant Connect wifi gateway (VR940f) maar de installatiemanual verwijst naar een eBUS poort aan de onderzijde van de boiler die ik precies helemaal niet heb.
Iemand ervaring hiermee?
222 1640 Andere professioneel
Die heb je wel, op de stuurprint is een ebus aansluiting. Bovenkant van de print, de roze stekker zonder brugje is de ebus
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90708/oca18569m.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4160415109c70d5cfb234b27070a5c13
tmsvl
tmsvl
0 2 Andere particulier
2 jaren geleden
Aha, all right thx!
tmsvl
tmsvl
2 jaren geleden
Toch nog een bijkomende vraag: er zijn twee verwarmingszones (vandaar de VR70). Het blijft ok om de myVaillant wifi adapter aan te sluiten op de eBUS van de boiler zelf? Die zal beide zones herkennen?
Er zit ook een eBUS op de VR70 maar het lijkt erop dat die gebruikt wordt voor de koppeling aan de boiler, als ik de installatiehandleiding bekijk.
Merci alvast!
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
