Isolatie plafond kruipruimte
isolatie
isolatie
#Isolatie · 2 jaren geleden
Wil vloer isoleren ,door plafond kruipruimte  te isoleren. Kruipruimte is 0,80 hoog. Welfsels zijn zeer effen en gaaf. Welke isolatie gebruiken en hoe dik ? Kunnen de  eventuele PIR platen gelijmd worden aan de welfsels of dient er geboord te worden ,één plug per plaat? Heeft het nut de ruimte onder de garage en berging,niet verwarmd te isoleren ?
James23
James23
3 14 Andere particulier
2 jaren geleden
Werken met platen als de hoogte beperkt is en ook nog moet boren, pluggen fixeren enz. is niet evident. Spuiten van PUR is in dit geval veel sneller en efficiënter, zonder naden die je in principe ook nog moet tapen.
https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-vloer
Kijk even na of je recht hebt op een isolatiepremie:
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
PIR platen kunnen prima gelijmd worden met spuitbussen technisch schuim zonder dat er een plug en schroef aan te pas komt. zelfs de isolatieplaten op de gevel van mijn buur werden er op die manier gelijmd en dat zelfs door een gevelisolatiespecialist.
platen van 10cm zijn er meer dan voldoende. laat de platen wel doorlopen onder de garage en berging. de koude van die ruimten, slaat dan niet in die kruipruimte
James23
James23
2 jaren geleden
Correct, het is mogelijk om PIR platen van 10 cm dik te plaatsen als de welfsels vlak en voldoende proper zijn, maar hou rekening dat het toch niet zo simpel werken is in een kruipkelder:
- je hebt dan nog 70 cm over om te bewegen, dat is niet comfortabel werken met toch vrij grote platen
- de fabrikanten raden aan om heel secuur te werken: Aanwezige betonbramen moeten mechanisch worden verwijderd. Per moet min. een circulerende alsook een schuine kleefschuimband met min. 30 mm diameter ( = 40 g per plaat) worden aangebracht. Hierbij moet erop worden gelet dat de lijm niet te dicht aangebracht wordt bij de buitenste rand, aangezien anders bij het aandrukken van de isolatieplaat de lijm kan uitlopen over de kanten.
- Voor het aanbrengen van de isolatieplaat op het plafond moet de het tecnisch schuim om de vereiste beginhechting te bereiken.
- Voor het aanbrengen van de volgende isolatieplaat om het naar beneden vallen door te sterk aanstoten van de volgende plaat uit te sluiten. Bij ongunstige kleefvoorwaarden moeten de isolatieplaten
- Dus als men deze richtlijnen correct opvolgt plaatst u ongeveer één plaat per 10 minuten... zonder het aftapen nadien erbij te rekenen.
- let op voor de gassen bij het werken met spuitbussen in een matig geventileerde kleine ruimte
- kunstof schotel slagpluggen en boren in het beton is op termijn een garantie dat de platen perfect op hun plaats blijven hangen: voor standaard platen van 60 cm op 120 cm dus mintens 2 tot 3 pluggen.
- de naden en voegen tussen de isolatieplaten moeten met alu tape of met purschuim worden afgewerkt
Dus onderstaand advies overwegen, u beslist maar mogelijk heeft u recht op een premie voor de uitvoering zonder naden en kieren. Deze manier van werken is de snelste en je bekomt een ononderbroken isolatiescherm dat perfect hecht zonder acrobatie / rugproblemen /
https://www.dialoog.be/bouwadvies/duurzaam-bouwadvies-en-ondersteuning/duurzaam-renovatie-of-bouwadvies/
https://www.soudal.com/sites/default/files/soudal_api/document/F0033419_0001.pdf
In de kijker: nieuwe hennepisolatie van Nederlandse bodem
Ontdek de voordelen van deze nieuwe hennepisolatie: CO2-positief, dampopen en ideaal voor doe-het-zelvers.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
