11
Welke differentiaal
walther
walther
Bij de elektriciteitskeuring van mijn elektriciteit stond in het verslag dat de diffetentiaal niet ok is omdat er zonnepanelen aanhangen.
In het verslag staat:
-  De nominaalstroom van de bescherming tegen overstroom is niet aangepast aan de verwachte bedrijfsstroom in de stroombaan - oAfd 4.4.3.2-             Ten minste een differentieelstroombeschermingsinrichting met een aanspreekstroom van ten hoogste 300mA moet in het begin van de installatie aangebracht worden, moet tenminste van het type A zijn en de nominale stroomsterkte moet ten minste 40A bedragen - oAfd 4.2.4.3; oAfd 5.3.5.3
In bijlage een foto.
Welke moet ik er dan wel insteken, alle twee vervangen ?? tips.
Dank
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90775/diff.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=12175f357b72396b200f26711b011ae5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90775/diff2.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=08e71498a7194c1486fc482a0f988ef5
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
De tekst gaat over die van 300mA (0,300 A) en niet die van 30mA (0,030A). Zo te zien hoef je er maar 1 te vervangen. Je bestaande zal wellicht te licht zijn of van een andere klasse.
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
2 jaren geleden
Hey. Post u schema eens dan word alles duidelijke.
walther
walther
0 4 Andere particulier
2 jaren geleden
Dit eendraadsschema heb ik zelf getekend, maar het bordje van de zonnepanelen (klein bordje op 2de foto moet er nog bijgetekend worden, maar ik zit wat vast hoe ik dit moet doen.
walther
walther
2 jaren geleden
verkeerd gepost sorry
walther
walther
2 jaren geleden
walther
walther
2 jaren geleden
Komt weer verkeerd terecht, nogmaals sorry
594 3521 Andere particulier
2 jaren geleden
Kring G is niet OK.  Gemengde kring moet volledig in 2,5 mm2 gerealiseerd worden en mag maximaal 8 punten hebben.  Als je G4 (stopkontakt) weghaalt wordt het een pure lichtkring die wel meer dan 8 punten mag hebben.
Je moet ook de stroombanen tekenen die uit bord 2 vertrekken.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
2 jaren geleden
Kring G is wel geen Gemengde kring hoor. Stopcontact zit achter schakelaar dus mag 1,5mm² zijn enkel moet hij zien dat hij niet een toestel met een hogere amperage in dat stopcontact steekt dan waar de schakelaar voor gemaakt is.
2 jaren geleden
@Eendraadsschema:  ben superblij dat ik fout zat betreffende kring G. Heb indertijd in m n leefruimte alle verlichting via een teleruptor bediend met achter de teleruptor    een achttal schakelaars voor vaste lichtpunten en gemerkte stopkontakten voor de schemerlampen.  Met druk op de knop is in functie van de stand van de schakelaars alles aan of alles uit.
Piekerde al een tijd of dit mocht in 1,5 (dacht verkeerdelijk van niet) omdat ik mijn in 1995 grotendeels vernieuwde installatie toch eens zal moeten laten keuren
En nu terug naar t onderwerp van TS
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
2 jaren geleden
reactie op het bericht van Kris M
Ik wil geen spelbreker zijn, maar als ik het goed lees heb je 1,5 gebruikt voor (geschakelde) stopcontacten.
Dit is niet volgens het AREI, zelfs al betreft het geschakelde stopcontacten voor verlichting. Er is een uitzondering, maar daar voldoet jouw situatie niet aan.
zie bijlage uit het AREI
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90863/img3663-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9d41802bd1f92fcedfd46ea6fa323a4e
