Radiator verwijderen
sven74
sven74
Ik zou graag de radiators in onze slaapkamers verwijderen. Deze hebben de afgelopen 10 jaar nooit aangestaan en nemen enkel plaats in beslag (i.e. een muur die niet kan gebruiken). Aangezien we van plan zijn aircoditioning te plaatsen, is er een alternatief voorhanden moest het toch een keertje nodig zijn.
Volgens mij moet het mogelijk zijn dit zelf te doen, maar ik ben niet 100% zeker of dit wel klopt.
Hier is hoe ik denk het te doen (zie ook foto in bijlage).
1. Water afsluiten aan de CV (is dit echt nodig en zo ja, hoe moet dit?) - (Ketel is een Viesmann Vitodens
2. De 'dopjes' (A) voor de aan- en afvoer verwijderen en met een inbus sleutel de aan- en afvoer dichtdraaien
3. De aflsuiting onderaan aan de andere kant van de radiator (niet op de foto) openen en de ontluchter bovenaan losdraaien zodat de radiator leegloopt
4. De bevestigingsmoeren aan de aan- en afvoer (B) losdraaien en de radiator verwijderen.
---vanaf hier ben ik minder zeker
5. De aan- en afvoer op het 'aansluitblok' aflsuiten met een dop
6. De aan- en afvoer terug opendraaien met een inbusleutel
Is dit min of meer correct en zijn er eventuele zaken waar ik nog rekening mee moet houden? Welk type afluitdop dien ik te gebruiken (indien stap 5 correct is uiteraard)?
Alsvast bedankt!
Sven
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90795/20240203220419890ios.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9c2bb44df5954301984411a34f094042
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
2 jaren geleden
Hoe je het wilt doen is goed..... een dop erna erop is perfect, terug open draaien  niet doen.
selfmade
selfmade
2 jaren geleden
Stop 3/4
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90817/stop-34.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a50566f4fe4fb2575e2a45c7a7c03769
selfmade
selfmade
2 jaren geleden
selfmade
selfmade
2 jaren geleden
Stop 3/4
sven74
sven74
2 jaren geleden
Bedankt voor je antwoord!
Ik begrijp hieruit dat de radiotoren parallel zouden aangeloten zijn en niet in serie? In dat geval zou er toch ergens een collector moeten zijn, niet? We hebben er 1 in de berging beneden voor de vloerverwarming maar ik heb er verder geen (tenzij die verborgen zit achter het toilet boven waar ook alle afvoerleiding lopen)
UPDATE---
Ik heb ondertussen het lastenboek van de woning nog eens gelezen (ik vind het dossier van de CV niet onmiddellijk terug) en daar staat het volgende
'de leiding worden volgens het principe van de tweepijpsinstallatie uitgevoerd...
... en bestaat uit aanvoer- en retourleiding met aansluiting dmv perskoppelingen voor elke radiator...
... Het is mogelijk om elke radiator afzonderlijk af te koppelen zonder dat de volledige installatie moet geledigd worden...'
Ik denk dat dit mijn vraag beantwoord. Nogmaals bedankt voor de snelle reactie!!
Vloerverwarming in je badkamer? Daarom is het een slimme keuze
Is vloerverwarming in de badkamer altijd een goed idee? Welke systemen bestaan er? Wat kost het en hoeveel verbruikt het? We maken je wegwijs.
Koelen met een airco: zo werkt het en dit is de prijs
Met een airco kan je je woning koelen tijdens warme zomermaanden. Maar hoe werkt een airco en welke prijs betaal je ervoor? We maken je wegwijs.
Offertes voor warmtepompen vergelijken: met deze factoren moet je rekening houden
Energiezuinig verwarmen met een warmtepomp? Ontdek de soorten en hun prijs, vergelijk offertes en krijg tips om een installateur te vinden.
