Werkt een "entrya" videofoon-installatie ook met 1 verbinding via powerline? (en niet CAT5 UTP)
Tronchienne
Tronchienne
#Smarthome · 2 jaren geleden
Hey,
kort even: heb sinds toch wel enkele jaren een "nieuwe" (want nog in de doosjes) videofooninstallatie van entrya liggen. Entrya Facila FP035 (2 binnenposten, een voeding en een buitenpost). Destijds mee aangeschaft, met zoveel meer, voor de verbouwingen.
Ik zou wel eens graag die installatie implementeren, en ik zie me daar grotendeels wel een 'gat' aan. Er is echter -voorlopig- één iets wat het mij wel gemakkelijker zou maken en dat zou zijn dat 1 CAT5 UTP connectie/kabel zou kunnen vervangen worden door een Powerline (één in de 230V op locatie 1 en ééntje op de tweede locatie, en stukje UTP natuurlijk telkens ter plekke uit de Powerline).
De te overbruggen afstand is, in kabellengte geschat: pakweg 25m. En het zou dan gaan om het masterstation, niet het slave station, noch de buitenunit.
De andere UTP's zijn nog 'ca va' te realiseren.
Is dat mogelijk?
Dank alvast !!
Vic
594 3518 Andere particulier
Volgens mij niet: al die intercomsystemen werken op 2 draads bedrading.  Dit mag een utp kabel zijn waarvan 2 van de draden gebruikt worden doch t Is geen ethernet.  Powerline gaat dus niet.  Je zal kabel moeten trekken.
Verbeter mij als ik fout ben doch ben zo goed als 100% zeker.
Tronchienne
Tronchienne
0 12 Verbouwer
2 jaren geleden
Thanks Kris!
Ortogs
Ortogs
0 4 Andere particulier
9 maanden geleden
Hey,
De andere UTP's zijn nog 'ca va' te realiseren. Ik heb hier vrij veel tijd aan besteed, dus begon ik de spanning te verminderen op een manier die ik niet gewend ben - door naar andere dingen te kijken, zoals hoe technologie in andere sectoren wordt gebruikt. Ik vond informatie over https://onlinecasinosbe.com/nl/payments/telefoon-betalen/, dat betalingen per telefoon in online casino's beschrijft. Ze worden steeds populairder vanwege hun gemak en veiligheid. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in dergelijke innovatieve betaalmethoden, is Phone Payments zeker de moeite waard om te bekijken.
Is dat mogelijk?
Dank alvast !!
Vic
Zou moeten kunnen, maar stabiliteit via Powerline is niet altijd gegarandeerd.
