Waterplassen op zonnepanelen geïnstalleerd op platdak van een houten tuinhuis.
15
Kandidaat-bouwheer853
#Hernieuwbare energie · 2 jaren geleden
Waterplassen op zonnepanelen geïnstalleerd op het platdak van een houten tuinhuis.
Bijna een maand geleden huurden wij een eensgezinswoning met een NIET-aangebouwd afzonderlijk houten tuinhuis waarbij op het platdak 12 zonnepanelen werden geplaatst door de voorlaatste ex-eigenaars.
We stelden (helaas) pas nu vast dat er zes zonnepanelen grote WATERPLASSEN staan.     Door deuken.....        Dit werd niet geacteerd in een plaatsbeschrijving van de laatste eigenaar (= bij hun aankoop) en ook niet in de recent opgestelde plaatsbeschrijving ter gelegenheid van het opstellen van ons geregistreerd huurcontract.
1.  Kunnen die waterplassen kwaad en vooral : kan dit aanleiding geven tot een verminderd rendement of tot een sterk gereduceerde rendabiliteit of m.a.w. tot een (belangrijk) verlies in opbrengst ?        2.  Bestaat er een of ander risico (tot brandgevaar) en/of tot kortsluitingen door natte elektriciteitsleidingen ?    Mogelijks zijn die grote waterplassen mede het gevolg van onvoldoende helling van de zonnepanelen én/of van fabricagefouten in de zonnepanelen….
Hoe wordt zo'n eigenaardig probleem het best aangepakt door de huidige eigenaar en/of door wij als huidige huurder ?  Aangifte bij Fluvius ? Nieuwe keuring ? ...        Bedankt voor de gewaardeerde inzichten en de suggesties van de Livios-panelleden.
0 31 Andere particulier
2 jaren geleden
Digitale foto in bijlage.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90976/img2166.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=68264772e9d67f42434df5d8045e623a
2 jaren geleden
Die zijn idd volledig horizontaal geplaatst, ongewoon
- Dat zijn geen deuken, maar een lichte doorbuiging van het paneel vanwege het eigen gewicht. Door die "permanente" plassen ga je altijd collectie en afzetting van vuil en mineralen krijgen, wat zonder twijfel een invloed op het rendement heeft. Zie je trouwens al op de foto.
- Mogelijk heeft het bevriezen van die plassen een invloed op levensduur van die panelen alhoewel dat bevriezen ook het geval is bij besneeuwde panelen die onder een helling opgesteld zijn
- Vanwege de minder optimale lichtinvalshoek is de opbrengt sowieso al minder dan wanneer deze een helling hadden
- Elektrisch hoef je vanwege die plassen m.i. weinig problemen verwachten
- Nieuwe keuring is zinloos, die houdt immers geen rekening met rendement en mechanische opbouw, is puur elektrisch
M.i. kan je daar als huurder niets aan doen, je huurt immers datgene wat je ziet, tenzij je contractueel hebt vastgelegd hoeveel die panelen moeten opbrengen. Je kan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk gevolgschade aan die panelen, je hebt die installatie immers in die toestand gekregen.
2 jaren geleden
Maak eens een foto want iets lijkt er niet te kloppen aan dat verhaal.
PV panelen waar water op blijft staan zijn wel erg horizontaal gemonteerd.
Als er echt deuken in zitten zijn die rijp voor het containerpark.
2 jaren geleden
2 jaren geleden
Patrick Oostens
Patrick Oostens
8 82 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dit kan nooit geïnstalleerd zijn door een firma. Allicht het werk van een doe-het-zelver. Zonnepanelen dienen altijd schuin gemonteerd te worden. Op een plat dak worden die 13 graden schuin gelegd. Contacteer zeker uw eigenaar en verwittig hem hiervan. Zo ben je zelf ingedekt.
Als je iets betaald voor de gratis energie, zou ik dan ook herbekijken. Zo geplaatste zonnepanelen brengen veel minder op dan normaal.
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
Je zou er nog van versteld staan hoeveel deze panelen in horizontale positie wel opbrengen !
1 min punt , als de panelen hol of bol zijn is het getemperd/gehard glas stuk .
Je zou er nog van versteld staan hoeveel deze panelen in horizontale positie wel opbrengen.
Die brengen idd op, en wss niets eens slecht.
Enige is wat het effect is van dat water dat "dag in dag uit" uit op dat paneel staat. Denk ook dat je die nu en dan moet poetsen wss zelfs met antikalk reiniger of iets dergelijks.
LeaD
LeaD
Ik gebruik nu net regenwater omdat er, juist ja er net geen kalk in zit .
Vuil worden alle zonnepanelen die buiten liggen . Peridiek onderhoud is altijd aangewezen .
Ja maar hier liggen die horizontaal.
Dat regenwater neemt ook uitlaatgassen, stof en wat nog allemaal mee uit de lucht, is verre van enkel water. Kijk eens naar het 2e paneel van rechts vooraan hoe dat er uit ziet. Dat heb ik nog niet gezien bij hellende panelen.
Bolai
Bolai
2 25 Andere professioneel
Als er water op staat, brengen ze niets op.
LeaD
LeaD
Als het regent schijnt de zon niet .
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
Warmtepomp: van werking en soorten tot onderhoud en prijs
Is een warmtepomp een slimme keuze om je woning te verwarmen? Ontdek meer over de werking, het onderhoud en de prijs van een warmtepomp.
Maak je zonnepanelen klaar voor de herfst: "Zorg dat er voldoende zonlicht op je panelen kan vallen"
