Regenwaterpomp Wilo lekt
Sst
Sst
#Sanitair · 2 jaren geleden
Ik heb een regenwaterpomp van Wilo die nu lekt. Het lek zit meer dan waarschijnlijk aan de drukmeter, want er loopt steeds water in. Als ik de randen afplak, stopt het ook tijdelijk. Hoe kan ik dit permanent oplossen ? Zou het afkitten met siliconen een oplossing zijn ? Of wat zou de bron van het lek kunnen zijn ? Iemand ideeën ?
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
2 jaren geleden
Manometer er uit schroeven, draad opkuisen, nieuwe teflontape juist aanbrengen en er terug inschroeven .
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
