Problemen houten plafond verven
Kirstennnnnn
Kirstennnnnn
#Wanden en plafond · 2 jaren geleden
We zijn ons houten plafond aan het verven. Gereinigd met st Marcs. Daarna grondverf en matte lak met kleur. Beide op waterbasis want het wordt erop gespoten. Echter nu de verf droogt ontstaan er allemaal vlekken. Wat is dit? En hoe kunnen we dit oplossen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91012/c3c0f353-75cc-450f-922f-076559c08c76-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=47a43b9755669a5f95c44d8296c307bdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91012/img6032-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=de80def5c952ff788c72039a09b275f1
2 jaren geleden
Da s door verschillen in ondergrond (verschillen in zuigkracht). Ik zou eerst de knoesten dichtplamuren en dan een tweede laag geven.  Desnoods na plamuren eerst de knoesten schilderen.
Welke verf heb je gebruikt, een huismerk of een kwaliteit verf?
Kirstennnnnn
Kirstennnnnn
2 jaren geleden
We hadden eerst de grondverf van flexa. Die dekte niet mooi en spoot niet lekker. Toen de grondverf van de karwei. Die dekte veel beter. Op deze vlekken na. Bij flexa hadden we ook deze vlekken.
Iemand zei dat het ook kon komen omdat de balken in de olie/ beits zitten. Door het schoonmaken en verven geeft het een reactie op elkaar. We doen nu extra lagen grondverf. Het lijkt beter te gaan nu.
Gat in gipsplaat herstellen
