grundfoss MQ3-35 regenwaterpomp, alle elektriciteit uit
12
jan 1429
jan 1429
Bij het  doorspoelen van mijn toilet valt alle stroom uit(differentieel) Als ik de stekker van de pomp uittrek en het toilet doorspoel en daarna de stekker insteek werkt de pomp zonder dat de elektriciteit uitvalt. Onlangs is de debietmeter van de pomp vervangen, de pomp heeft 3 tal weken perfekt gewerkt Bij het nakijken zag ik wat vocht op de condensator(waarschijnlijk wat water gemorst) zitten deze heb ik proper gemaakt (contacten) Kan het zijn dat de condensator stuk is(doorgeslagen)  of een beetje stuk?  Ik heb een beetje kennis van elektriciteit.Als ik via een ander kraantje water aftap gaat de pomp perfekt in werking zonder uitval.
YDT
YDT
1 15 Andere particulier
Het lijkt er op dat er op een andere kring (ook) verlies zit. Al de som van alle verliezen  in de verschillende kringen 30 mA overschrijden valt alles uit. Waar de boosdoener zit kan uitgemeten worden met een Megger (of analoog toestel). Dit vraagt meestal wat zoekwerk. Gezien deze aardlekken meestal voorkomen bij aangesloten verbruikers zoals wasmachine, electrisch vuur, etc kan het afkoppelen hiervan je op weg zetten.
2 jaren geleden
Bij een ander aftappunt, loopt er dan per minuut net zoveel water er uit? En hou je de kraan dan net "zolang" open?
jan 1429
jan 1429
0 4 Andere particulier
2 jaren geleden
gewoon kraan volle bak open om emmer te vullen ,leidingen van toilet of vande kraan hebben dezelfde diameter
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
2 jaren geleden
Vul eens traag een emmer en zie of dat de differtieel dan ook uitspringt .
2 jaren geleden
Je moet inderdaad met die kraan de zelfde omstandigheden creëren. Dus de zelfde hoeveelheid met de zelfde snelheid. Dat de leidingen het zelfde zijn wil nog niet zeggen dat de "kranen" het zelfde zijn.
LeaD
LeaD
2 jaren geleden
Vocht op de condensator, zit in het kastje op de motor, als daar water in zit is je motor stuk . In een condensator zit ook vloeistof, geen water maar elektroliet, als dit uitloopt is je condensator ook defect . Ik vrees dat het nieuwe pomp wordt .
jan 1429
jan 1429
2 jaren geleden
bedankt voor de snelle reactie,
condensator is niet lek vocht dat erop zat was gemorst water bij monteren debietmeter,
als ik de stekker van de pomp uittrek ,het toilet doorspoel en stekker terug insteek werkt de pomp normaal, de test zoals lead vraagt traag vullen emmer is ok. stekker in laten steken doortrekken elektr uit,
LeaD
LeaD
2 jaren geleden
Emmer is 10 L als die eivol is, jachtbak is 12 L, dit zou nog het verschil kunnen maken .
Zou er ook nog een klein lek in de vlotter van het toilet kunnen zitten ? Dan blijft er een heel klein debiet met drukverlies als gevolg over . Sommige presscontrollers kunnen daar niet goed meer mee over weg na verloop van tijd  ( door kalk ) . Hysteresis voorkomt dan het onnodig aan en af schakelen .
Is het een 30 mA of een 300 mA differentieel ?
jan 1429
jan 1429
2 jaren geleden
is 30 mA ,is geen lek in toilet
YDT
YDT
2 jaren geleden
Indien je alle andere electrische kringen behalve deze van de pomp uitschakelt, heb je dan hetzelfde fenomeen, ttz wc doorspoelen=uitschakelen en bij een ander aftakpunt geen probleem?
jan 1429
jan 1429
2 jaren geleden
alle kringen uitgeschakeld behalve die van de pomp ,toilet doorgespoeld pomp slaat normaal aan geen elektriciteits uitval, waar moet ik zoeken?
