9
ATAG A285C - onregelmatig ionisatieprobleem
nickve
nickve
Goedenavond,
Sinds 10 jaar heb ik een ATAG verwarmingsketel hangen die tot op 19 januari steeds vlekkeloos heeft gewerkt.
Echter tijden het reguliere onderhoud midden januari, had de onderhoudstechnieker opgemerkt dat de ketel één veel te hoge concentratie CO produceerde. Hierop werd geadviseerd dat een technieker van leverancier ATAG zou langskomen.
Technieker van ATAG komt langs => doet na wat moeite de nodige afstelling en geeft aan dat de ketel geen hoge CO waarde meer geeft goed. Alles goed en wel, echter na 2 dagen, krijg ik letterlijk mijn eerste koude douche & merk ik dat de ketel aan/uit springt (vlam symbool op de ketel…), de ionisatiepen was reeds 8 jaar in het toestel, dus deze werd door de onderhoudstechnieker vervangen en dachten dat hiermee de kous af was.
Echter het probleem blijft, de ketel geeft nooit geen foutmelding en zonder echte regelmaat van de klok, gaat deze ketel terug in het probleem dat hij zijn ionisatie precies niet goed krijgt. (Voeding is nagekeken & aarding is ook ok)
Nu laat ik opnieuw een technieker van ATAG komen, moet lukken dat het dezelfde is, die zet de kraan even open, hoort dat de ketel aanslaat & water wordt warm. Dus hij zegt de ketel is inode, kijkt nog naar de ionisatiepen … en zegt alles ok. Indien ketel dit blijft doen dan is de stuurautomaat kapot. Echter dit kost veel geld, dus kijk of hij echt nog hapert anders kom ik terug…
Heeft iemand reeds ooit soortgelijke situatie gehad? Het zit mij enorm verveeld dat de ketel begint de haperen na de eerste keer dat ATAG langskomt, echter ik word met de rug tegen de muur gezet, want niemand kijkt precies grondig naar de ketel…
De ketel is van 2008, wordt weinig gebruikt, heeft tot op heden nog steeds een rendement van 98%. Heeft iemand advies?
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Waarschijnlijk is de mengverhouding gas/lucht niet optimaal omdat er aan de instelling van het gasblok gewerkt is omwille van het co gehalte, heeft niets te maken met de zogenaamde stuurautomaat. Heb je ergens een bewijs van de afstelling op papier? Indien zo, hoeveel mg per kw co heb je dan, of misschien dat het erop staat in ppm.
nickve
nickve
0 5 Andere particulier
2 jaren geleden
Bedankt alvast voor de reactie! Tijdens het vervangen van de ionisatiepin heeft mijn technieker gelijk het onderhoud uitgevoerd. Ik voeg even een afdruk toe van het meetverslag. Dan zie je normaal alle gegevens. Mijn buikgevoel zegt ook dat de afstelling niet correct is, echt daar heeft ATAG geen oren naar ... Die bewuste technieker steekt dus ook geen meetpin in de ketel...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91389/187b3109-a5fc-4898-9a08-e28b50cf7939.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3a5699879c2a96ca3f2cf431d6cd0c1a
2 jaren geleden
Tja, het co gehalte kan je niet afregelen zonder dat er gemeten wordt. Normaal heeft de technieker ook een uitprint moeten maken van zijn meting en bij het toestel laten, heb je dit gekregen? Het attest op de foto is niet de uitprint.
nickve
nickve
2 jaren geleden
Tijdens de afregeling heeft de technieker van ATAG wel gemeten, echter heb ik hier nooit cijfers van gezien.
Het attest dat ik jou laat zien, heeft mijn eigen onderhoudstechnieker opgemaakt tijdens het onderhoud van de ketel.
Ik zal morgen bellen met ATAG om te vragen of ze mij een uitprint kunnen bezorgen. Ik ben hier een leek in, maar wat zie je extra op de uitprint t.o.v. de meting op het attest? (Eigen interesse, omdat die techniekers vaak hun eigen zin gewoon doen)
nickve
nickve
2 jaren geleden
Ik betwijfel ook een beetje of hij effectief goed wist wat hij deed...
2 jaren geleden
Op het attest staat dat je voor het onderhoud, 38 mg per kw co in de verbranding had en na het onderhoud nog 28 mg per kw, dit is ver beneden het max toegelaten , ik begrijp dan niet waarom de technieker van Atag moet langskomen.
nickve
nickve
2 jaren geleden
Toen de onderhoudstechnieker de 1ste keer is langsgekomen ging het meettoestel in warning dat de CO uitstoot veel te hoog was. (Echter op dat moment was de ketel op gebied van werking perfect.)
Daarop gaf mijn onderhoudstechnieker aan dat ATAG moest komen voor afstelling. Van dat afstellingsmoment door ATAG heb ik toen geen afprint gehad.
Aangezien nadien de ketel dan begon problemen te vertonen rond de ionisatie. Had ik gevraagd dat mijn eigen onderhoudstechnieker terug langskwam voor het onderhoud uit te voeren & vervanging elektrode, aangezien ik dacht die zit er 8 jaar in & wrs stom toeval dat die net versleten is.
Op dat moment heeft de eigen onderhoudstechnieker een meting gedaan & dat zie je in het verslag.
Mijn buikgevoel zegt ook dat er iets mis is met de afregeling, alleen ATAG doet geen meting, komt alleen met algemeenheden. Daarom ben ik op zoek naar een oplossing, echter zelf ga ik niet zitten prutsen aan de ketel.
Ik weet dat dit model van ATAG zeer gevoelig is, zie jij toevallig iets opvallend aan de meting? Dat ik kan aanhalen bij Atag? Want nu heeft technieker genoteerd dat de stuurautomaat het wel zal zijn... dus hun contactcenter in NL staat niet echt open voor mijn feedback...
Bedankt alvast om mee te denken!
nickve
nickve
2 jaren geleden
ATAG doet geen meting meer sinds het eerste bezoek, bij hun laatste bezoek (afgelopen maandag), ze hebben letterlijk de kraan opengezet... en gezegd ah de ketel werkt perfect... het zal dan de stuurautomaat zijn die defect is ... en de technieker was terug weg....
2 jaren geleden
Het enige wat zeer verschilt is de temperatuur van de verbrandingslucht, deze is maar 17,3 graden bij de eerste meting en 36,3 bij de tweede meting. Dit is wel zeer veel verschil in de kleine tijdspanne tussen 1ste en 2de meting. Gezien daar je rendement zo goed geen verschil geeft. Heeft de technieker de verse verbrandingslucht gemeten met een cikkelsonde? Het percentage zuurstof in de aangezogen lucht moet om en bij de 21 procent liggen. Daar bij de tweede meting een verhoging van de aangezogen lucht is van bijna 20 graden meer, zou het kunnen dar er verbrande gassen mee terug in de ketel gezogen worden via de aanzuig wat op een inwendig luchtlek duidt in het rookgaskanaal wat dan op zich voor het probleem zorgt dat je ketel onregelmatig in storing gaat en aangeeft als ionisatiefout.
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
