222 1640 Andere professioneel
2 jaren geleden
Hoe heb je de kraan geplaatst, met meerlagenbuis zoals Alpex?
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
2 jaren geleden
Ja daar is hij mee aangesloten.
2 jaren geleden
Heb je de buis goed vastgemaakt, bv met klemmen of ingemetst? Indien gewoon los dan kan je ervan uit gaan dat je gerammel van de buis gaat hebben bij het sluiten van de kraan. Dit noemt men een waterslag.
selfmade
selfmade
2 jaren geleden
De buis zit goed vast
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91588/1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b20b09c58c75a301a817e56df6ff0e57https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91588/2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=99627302900598c72bae19547eb0bf21https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91588/3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4dd1a0f3cf75c22fa285430a868f7242
2 jaren geleden
Heb je regenwater of drinkwater op de kraan aangesloten? Bij regenwater zou het kunnen dat, indien je met een pomp en vaatje werkt, er een probleem is met het vaatje ivm de voordruk. Bij drinkwater zou het kunnen dat een waterslagdemper bijgeplaatst moet worden.
selfmade
selfmade
2 jaren geleden
Aangesloten op het stadswater.
