Kitten voor verven
Herat123
Herat123
#Wanden en plafond · 2 jaren geleden
Beste
Wij willen binnenkort ons huis verven (na plijsterwerken).
Nu lees ik dat er best gewerkt wordt met acrylaatkit om strakke lijnen te bekomen.
Ik lees dat de correcte volgorde dit is:
-primen
- afplakken
-kit aanbrengen
- afwerklaag 1
- eventueel afwerklaag twee
- tape verwijderen (men lijkt aan te raden tape niet direct te verwijderen na laag 1 als je nog een 2de laag doet omdat je dan het afsluitende effect van je kit verkiest en er verf onder de tape kan komen?)
Ik snap gewoon niet zo goed hoe je een rechte lijn krijgt hiermee. Als je de kit laat drogen, en deze ligt deels over je tape, trek je dan je kit niet kapot als je de tape verwijderd?
Alvast Bedankt voor de info!
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
2 jaren geleden
Kit hoeft ook niet zo heel dik aangebracht te worden, is er enkel om te voorkomen dat de afwerkingslaag onder de tape terrecht komt en zo uitloopt . De droogtijd van elk onderdeel respecteren !
Die kit is acrylaat zonder pigment of kleursel, gewoon transparant .
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Nooit geen kleurloze acrylaat gebruiken. Bevat veel te veel ander spul zoals weemaker om het kleurloos te maken. Altijd wit gebruiken dat is het basismatriaal.Of grijs. Gebruik ook de juiste tape geelof paarse//roze  afhangkelijk van ondergrond
LeaD
LeaD
2 jaren geleden
Een weekmaker om het kleurloos te maken en pigment om het week te maken . Tja .
De kit is om de tape te sealen zodat er geen gekleurde verf onder de tape terrecht kan komen .
moes
moes
2 jaren geleden
Ge moet eerst afkitten, afstrijke en dan PAS  een schilderstape aanbrengen. Om er voor te zorgen dat er geen verf onder de tape kruipt moet ge de juiste tapen gebruiken voor de juiste onder frond en er bestaan betere truukjes
