Hemelwater rieten dak
Alex1976
Alex1976
#Terras en oprit · 2 jaren geleden
Goeiendag,
Wij renoveren een huis met rieten dak en men is tot inzicht gekomen de laatste jaren dat het hemelwater dat op 50cm vh huis terechtkomt, best wordt gedraineerd via drainagematten weg vd gevel en fundering.
Ons plan is dus naar het pad toe rondom het huis, te zorgen voor extra drainagebuizen voor opkomend grondwater, dan stabiel, ondoordringbare folie, drainagematten, grindmatten met geotextiel onderaan, grind.
Iemand een idee of ik de drainagematten kan achterwege laten en de afwatering kan doen via enkel de grindmatten? Bv door onderaan een groeve te slijten met een slijpschijf alvorens ze te plaatsen?
Graag enkel gefundeerde antwoorden terzake aub.
Heel erg bedankt alvast!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91667/img5343-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a14f0b22f0053199aa30253f6a48c510
2 jaren geleden
Pad ligt onder de dakoversteek ?
Wat is de gemiddelde grondwaterstand op je perceel?
Wat is de infiltratiecapaciteit van je grond ?
Welke grondsoort?
Dit zijn factoren die gaan bepalen wat en hoe je deze werken moet uitvoeren.
° drainagebuizen hebben alleen nut voor het hemel/ hangwater in de bodem af te voeren. Zij kunnen een grondwaterstand niet verlegen.
° je kan  beter leen waterdoorlatende onderfundering van gebroken betonpuin granulaat 6/20 leggen. Dit bevordert de waterdoorlatendheid maar verhoogd ook het bufferend vermogen
° Grind op stabilisé is nefast voor de waterdoorlatendheid van het water op die grind. Plaats je grind op die gebroken betonpuin.
° drainagematten is niet van toepassing hier of je zou ondergronds een kelder moeten hebben waar je geen stagnerend water op wil.
° Grindmatten of stabilisatiematten is alleen nodig bij zware hellingen van meer dan 3 à 4 % afschot en houdt de kiezel op zen plaats.
° Ondoordringbare folie onder verhardingen veroorzaakt waterproblemen !!!
Mijn mening, als dit komt van een tuinaannemer heeft hij geld geroken.
Komt dit van kennissen of familie dan kennen ze er niets van.
Je zit met een drup van het rieten dak en of een watergordijn.
Dit kan opgevangen worden door rietdakgoten ( ken ik niet zo goed )
als je opteerd voor opvang in de bodem dan zorg je ervoor dat je waterdoorlatendheid van je bodem optimaal is . MEt andere woorden je plaats funderingmateriaal die water snel kan laten infiltreren in de ondergrond.
Je zit hier tegen de woning aan te werken , zorg ervoor dat elke funderingslaag sowieso afwatert weg van de woning.
Afhankelijk van het dakoppervlak kan je nog op de druiprand in de bodem IN de gebroken betonpuin een drainstreng plaatsen die het water afvoert naar een verzamelput en vandaar infiltreert in de bodem.
De deminsies van die drainstreng is verrekend naar het oppervlak van het dakstuk... grofweg 10cm² per 100m² dak.  Ook even nadenken , u moet van uw dak 33 liter water per 1 m² bufferen en recuperen en u moet hiervan per 100m² 8 m² infiltratieoppervlak voorzien.
Alex1976
Alex1976
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Goeiedag Kas,
Bedankt voor je insteek. Ik neem een aantal zaken mee.
Pad ligt inderdaad onder de dakoversteek zonder goten, die komen er met een rieten dak niet. Dus drup of watergordijn...
Wat het gemiddelde grondwaterstand op het perceel is? Ik weet enkel dat het hangwater in de winter kritisch wordt in de buurt, met grondwater op 60-70cm (verkaveling in 1972) en zware kleigrond met slechte infiltratiecapaciteit en veel hangwater na buien.
De ondoordringbare folie onder de drainagematten is om het acute regenwater / watergordijn weg te houden, weg te leiden van de funderingen en de kelder en zo gekanaliseerd te brengen naar een drainagebuis, weg van het huis.
Maar dus die matten kunnen we weglaten en een geul met puin 6/20 en grind met drainagebuis lijkt voldoende... waarboven een fundering en/of egalidatielaag en grindmat...
Zonwering op je terras voorzien? Dit zijn de opties en hun prijskaartje
Met de juiste zonwering voor je terras kan je buiten een aangename schaduwplek creëren. Ontdek alle opties: van een zonneluifel tot een schaduwdoek.
De prijs van een terrasoverkapping: dit zijn de prijsbepalers
Met een terrasoverkapping geniet je het hele jaar door van je terras en tuin. Maar hoeveel kost een terrasoverkapping? Ontdek de grootste prijsbepalers.
Wat is een waterdoorlatende verharding en telt het mee als verharding?
Ontdek wat waterdoorlatende verharding is en met welke regels je rekening moet houden als je waterdoorlatende verharding wil gebruiken in je tuin.
