meerprijs dakkapel bij nieuwbouw
dat hangt oa natuurlijk van de materialen af,
om een paar voorbeelden te noemen:
de kozijnen zijn die van aluminium/pvc/hout
de ramen enkel/dubbel/triple glas
enz. Enz.
Bedankt voor het antwoordeven verduidelijken.Er zou in de dakkapel van 7 meter breed een raam inkomen van 2 meter breed en 1,5 hoog in HR glas.Volgens de stedebouwkundige voorschriften van de verkaveling mag er enkel een gelijkvloers met zadeldak (,geen plat dak,)plus ev. een dakkapel over max. 2/3 van de dakbreedte. De bedoeling is om de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Indien blijkt dat deze dakkapellen zoveel duurder zijn kan ik beter het gelijkvloers groter maken en gewoon een zolderverdieping behouden maar dat is natuurlijk minder energieefficiënt.
Mvg.
Kun je minstens de moeite doen om relevante informatie te geven ?
Hoe groot is het dakoppervlak?
Wat is de afmeting van die kapel ? Diepte, hoogte, breedte?
Materiaalkeuze en nee die HR glas moet nog ergens inkomen of zet je dan niet in een kaderment?
Kun je stedebouwkundig een uitbreiding doen van het gelijkvloers?
Zit je dan nog binnen het bouwvolume ?
Als je een groffe raming wil : bouwwerken en dan meer bepaald verbouwingen , gaat van 2500€/m³ tot 3500€/m³ excl btw en exl erelonen.
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=47283e2d2968a448cd38795f676b7bbe)
Offertes voor dakwerken: zo vergelijk je slim en kies je de juiste vakman!
Offertes voor dakwerken bij vakmannen in je buurt? Vraag hier gratis offertes op maat aan bij betrouwbare dakwerkers en ontdek waarop je moet letten.
Prijs dak ontmossen: wat bepaalt de kosten en hoe bespaar je?
Mos op je dak ziet er onverzorgd uit en kan leiden tot beschadigingen. Ontdek de prijs om je dak te laten ontmossen en hoe je kan besparen.
Controle en onderhoud van je dak: stappenplan
Je dak krijgt heel wat te verduren. Daarom is een periodiek onderhoud belangrijk. Met dit stappenplan controleer en onderhoud je je dak in vier stappen.
Lees meerOnze toolbox
