Advies isolatie hellend dak '93
Gimo
Gimo
#Dak · 2 jaren geleden
Wij zijn bezig met zelf onze bovenverdieping te renoveren, inclusief verwijderen / verplaatsen van enkele binnenmuren ook met het oog op een nieuwe badkamer.
Gezien de ingrijpende werken lijkt het ook een goed moment om onze dakisolatie mee te verbeteren. het betreft een simpel hellend spantendak (14cm geimpregneerde spanten), de woning is van 1992~1993 en de huidige isolatie is ~10cm rotswol tussen de spanten, met gyproc platen binnenafwerking. Qua dikte van isolatie zouden we naar binnen toe nog slechts max 1-2cm kunnen zakken vooraleer we tegen raamopeningen aanlopen.
Er is een ongeïdentificeerd onderdak aanwezig van plastieken folie met een raster in, maar in principe zou dit aan vervanging toe zijn. Op sommige plaatsen is het nog mooi intact en relatief soepel, op andere plaatsen zitten er al gaten in en/of is het erg verduurd waardoor het makkelijk afbrokkelt. Onze dakpannen zijn echter nog in orde, we hebben in de bijna twee jaar dat we hier wonen nog geen vochtproblemen gemerkt boven, en als laatste ligt ons dak ook bomvol zonnepanelen (40 stuks uit 2012, nog certificaten tot 2032). Gegeven dat behalve het onderdak zelf alles nog mooi in orde lijkt zou ik momenteel de stevige kost van alles eraf halen en weer erop leggen graag vermijden.
Mijn plan is nu als volgt: het onderdak voorlopig laten voor wat het is, van binnenuit 14cm PIR tussen de spanten plaatsen (heb er gevonden met lambda 0.022 waardoor we net de isolatienorm zouden halen als ik juist voorheb?) met aluminium folie langs beide kanten. Binnenin afwerken met dampscherm, eventueel nog een akoestische folie en gyproc platen. Ik kan ook overwegen het onderdak eerst op de ergste plaatsen lokaal wat te herstellen, al dragen de huidige gaten in principe ook wel bij aan de 'dampopenheid' van het onderdak :p. Of die stof zelf dampopen is heb ik geen idee van.
Ik redeneer dan dat de betere vochtbestendigheid van de PIR platen, in combinatie met de dakbedekking die nog in orde is het versleten onderdak nog voldoende kunnen opvangen de komende jaren. Op termijn als de pannen stilaan ook aan vervanging toe zijn alsook eventueel de zonnepanelen kan ik op dat moment van buitenaf alles laten verwijderen tot op de spanten / PIR, het van buitenaf wat laten verhogen voor nog een laag extra glaswol, en dan een nieuw onderdak en nieuwe dakbedekking er bovenop. Zo zou mijn binnenafwerking geloof ik ook intact kunnen blijven, behoudens dan waarschijnlijk verhoging van het ene dakraam dat we hebben?
Dit met de bedoeling om nu al vooruit te kunnen met onze nieuwe binnenafwerking, en om ook al een veilige stap vooruit te zetten qua dakisolatie zonder nu al een ganse dakvervanging te moeten uitvoeren. Gezien dit mijn eerste eigen renovatie betreft zoek ik bevestiging of bedenkingen of dit plan de goeie richting uitgaat. Alvast bedankt aan wie wat input kan verschaffen! Vraag ook gerust naar beeldmateriaal indien nodig.
Technix
Technix
0 29 Andere particulier
1 jaar geleden
Een onderdak heeft zijn functie en blijft belangrijk.
Ergens neem je een risico, weliswaar gefundeerd op jouw opgedane ervaringen (ik vind jouw denkpiste niet slecht), maar het blijft een risico (je kan wel eens te maken hebben met net die extremere dag die ongelegen komt).
Het water van het onderdak wordt afgeleid naar de regengoot. Het evt opgevangen water bovenop uw PIR platen zullen in uw woning terecht komen (of voorzie je daar ook opvang?)
Bijkomende bedenking is 'hoe waterdicht krijg je het tussen PIR plaat en spant'?
Een plat dak plaatsen of renoveren? Ontdek meer over de mogelijkheden
Een plat dak voor een strakke uitstraling? Ontdek de beste opbouw, isolatie en type dakafdichting en onze tips voor renovatie en extra daglicht.
Sandwichpanelen voor je dak: isolatie en afwerking in één
Sandwichpanelen zijn een goede keuze als je snel een waterdicht en geïsoleerd dak wil. Ontdek meer over de voordelen, prijs, plaatsing en onderhoud.
Onderhoud plat dak: zo vermijd je deze veelvoorkomende problemen
Een plat dak heeft een regelmatig onderhoud nodig. Door je dak te inspecteren, merk je plas- of blaasvorming en lekken op tijd op. Hierop moet je letten.
