Dakisolatie met voorgespannen betonnen balken (nergens hout)
Petakke
Petakke
#Isolatie · 2 jaren geleden
Hoi, ik lig al enkele dagen wakker om een hellend dak van 9 op 6m te isoleren/af te werken.
Er liggen voorgespannen betonnen balken (om de 80cm) met bovenop een soort van platte baksteen (80L/25B/4cmD).
De balken hebben een I-profile and zijn 32cm diep, dwz. dat er nog een 6cm Isolatie onder moet komen. Om geen ventilatie te hebben moet de rotswol al een 38cm zijn (was er geen MAX dikte?).
Ook is er een uitdaging om hier een structuur aan te maken voor gipsplaten (boren in die balken?)
Elke tip is zeer welkom,
Dank je,
Wim
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91923/untitled.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a9716294916251aedf3586238c9c063e
Technix
Technix
0 29 Andere particulier
2 jaren geleden
Is er geen mogelijkheid om aan de buitenkant van het dak te isoleren?  Wat structuur gipsplaten betreft zou ik eerder een houten structuur opspannen tussen de betonprofielen i.p.v. erin te boren. (Langslatten in inkeping beton I-profielen en dwarslatten om op te spannen).
Petakke
Petakke
0 3 Andere particulier
2 jaren geleden
Dank je voor je reactie!
Het dak is gerenoveerd in 2004 en zou teveel geld kosten om opnieuw te doen voor een warm dak.
Aan jouw oplossing heb ik ook gedacht, handig. Enkel weet ik niet of die dwarslatten veel lawaai gaan opleveren in de toekomst :-).
Ook had ik gedacht:
- om langslatjes van 30cm in de inkeping te lijmen.
- om langslatjes van 30cm in de inkeping aan beide zijden en toch met een draadstang van 8mm door het smalle stuk van het I profiel te boren.
- latten onder de balk te plaatsen (4x4cm, in het midden, dus boren) waarop nog een dwarsbalken (2x4,5).
- Hier een filmpje hoe iemand het gedaan heeft, vanaf 10 min is het interessant: colocación pladur o yeso laminado - YouTube
Dank je
Technix
Technix
2 jaren geleden
wat bedoel je met lawaai van de dwarslatten? Geluid door zetting of zo?
ik heb het laatste deel van het filmpje bekeken. Creëer je geen koudebrug met die metalen profielen rechtstreeks gemonteerd op die platte baksteen? Zo ja opletten met condensvorming... (ik neem aan dat er geen isolatie bovenop platte baksteen is?)
Petakke
Petakke
2 jaren geleden
Hey klopt, met de temperatuur verschillen etc kan het wat kraak geluid opleveren denk ik dan.
Voor die koudebrug vrees ik ook wel, met klemmen op de onderstaande zijde van het I-profiel ga ik dit ook hebben denk ik.
Het makkelijkst was om houten latten op de onderzijde vast te maken (boren dus). ik denk dat dit zo geen probleem kan zijn? het gewicht is niet het probleem.
Ik ben er nog niet uit :-),
Dank je om mee te denken.
Technix
Technix
2 jaren geleden
Ik ben geen specialist wat boringen in voorgespannen beton betreft, dus daar kan ik u niet in helpen. In ieder geval vermijden dat je spankabels beschadigd.
veel succes toegewenst met jouw project!
Petakke
Petakke
2 jaren geleden
Dank je!!
In de kijker: nieuwe hennepisolatie van Nederlandse bodem
Ontdek de voordelen van deze nieuwe hennepisolatie: CO2-positief, dampopen en ideaal voor doe-het-zelvers.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
