9
Viessmann Vitodens 200 ketel storing
selfmade
selfmade
Mijn condenserende ketel is van 2009. de laatste jaren viel hij al eens in storing. Dat loste zich op door op de reset knop te drukken. Nu laatste half jaar kwam dat regelmatiger voor zelfs nu bijna dagelijks. Heeft er iemand ervaring mee?
Viesseman Vitodens 200
Storing 1 Eb  zie foto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91999/storing.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2b932c43751e199378d213d414552139
2 jaren geleden
Al gezocht op Google?
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Wanneer is het laatste onderhoud gedaan? Waarschijnlijk is je ketel uitgerust met een drukverschilschakelaar en is daar vocht ingekomen en geeft die deze storing, om zeker te zijn moet de ketel open om te zien of deze inderdaad met zo'n schakelaar uitgerust is.
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
2 jaren geleden
Laatste onderhoud is van 12-2022.
Ik meen dat hij gen drukverschilregelaar heeft.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92006/vitodens-200.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e62e325c1f4605e12d21d47ac1e735e6
2 jaren geleden
Dan vind je vaak wel wat de foutcode is, in dit geval: Viesssman 1 eb. En als je de oorzaak vind, kan je daarmee verder zoeken hoe je het eventueel zelf kan maken of de kosten zijn van het laten maken.
2 jaren geleden
Geef eens het type van de ketel
selfmade
selfmade
2 jaren geleden
Vitodens 200 WB2B
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92012/viesseman-type-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=799ff6b049fcd43a037293f824cbf957https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92012/viesseman-type-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=172cfc3928be5c73a58660757915a3c2
2 jaren geleden
Eb is volgens de handleiding, de ionisatiepen, ofwel versleten, ofwel klopt de afstand tussen pen en brander niet, dit zou ongeveer 14 mm moeten zijn. Ander oorzaak bij foutmelding Eb, kan zijn een lek in het rookgaskanaal tussen aanzuig en afblaas, op voorwaarde dat het een coaxiaal rookgaskanaal betreft, dit kan je eenvoudig controleren door de ketel te laten werken zonder de afdekplaat . Wel te verstaan hooguit een paar dagen, indien je ketel dan feilloos blijft werken, het rookgaskanaal vervangen en de ketel zeker terug afsluiten met de dekplaat.  Beter nog is de zuurstof in de aanzuiging laten meten met een cikkelsonde om zo het percentage zuurstof te meten, deze moet rond de 21 % zijn
selfmade
selfmade
2 jaren geleden
Ja dat zijn mogelijke argumenten voor een oorzaak.
Mijn inziens; de ionisatiepen dan denk ik moest hij meer in panne vallen
                  ;het is geen coaxiaal rookgaskanaal (foto)
                  ; het nameten met een cikkelsonde is niet in mijn bezit, misschien later bij een onderhoud.
Maar wat ik wel toevallig vernam is dat het een ophoping van hitte kan zijn die niet goed of snel genoeg weg kan.
Wat ik nu gedaan heb is de buiten mantel afgenomen.......en hij is niet in storing gegaan.....
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92038/schouw-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c528efcdb4d0ee7a1916f3bb40e59841https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92038/schouw-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=71e0ee23586c5830a6520794bb6e010ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92038/schouw-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aee2a61423156b3e5236fb9bf408f2fbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92038/mantel.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=841b7925df24fd36c91bc9ca763c9ae1
selfmade
selfmade
2 jaren geleden
Toch valt hij nog sporadisch uit.
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
