Probleem na installatie digitale watermeter
Charle
Charle
#Sanitair · 1 jaar geleden
Enkele weken geleden heeft Farys een digitale watermeter bij mij geïnstalleerd.
Sindsdien stel ik vast dat mijn keukenkraan enkele keren per dag vanzelf begint te druppelen alhoewel die volledig toe staat.
Kan dat probleem (= miniem waterverlies op kraan nà installatie digitale watermeter) te wijten zijn aan die nieuwe installatie of wat zou dat probleem kunnen veroorzaken?
1 jaar geleden
Lijkt me louter toeval. Een watermeter meet enkel verbruik en doet verder niets. Kraan begint waarschijnlijk slijtageverschijnselen te vertonen. Vervangen of bij bepaalde merken, meestal heel exclusive kranen, binnenwerk vervangen.
1 jaar geleden
Kan zijn dat door het plaatsen van de nieuwe meter er wat "vuil" is los gekomen, flink doorspoelen en kijken of de kraan daarna nog blijft lekken (kraanfilter uitkuizen). Ander zie het antwoord van Roderidder
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Tips om prijzen en offertes te vergelijken
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Ontdek hoe je een goede installateur kan vinden en hoe je offertes kan vergelijken.
Je sanitair water verwarmen met een zonneboiler of warmtepompboiler? Zo maak je de juiste keuze
Twijfel je tussen een zonneboiler of warmtepompboiler? Lees meer over de werking, prijs en terugverdientijd en kies wat past bij je woning en budget.
Waterfactuur stijgt opnieuw: met deze waterbesparende technologieën betaal je minder
De waterfactuur stijgt dit jaar weer. Hoe kan je besparen op water? Een waterbesparende douche en slimme douchesystemen kunnen het verschil maken.
