19
verbruik Digitale meters
Den amateur
Den amateur
hallo,
hier mijn eerste vraag in dit forum, het betreft de digitale gas-en stroometers. Weet iemand hoeveel energie deze toestellen zelf verbruiken? ik krijg hier bij niemand een antwoord op. en weet iemand of het klopt dat deze meters inderdaad tot 14.000 keer per dag contact maken en niet enkele keren per dag, ook zouden de stralingswaarden  extreem hoger zijn dan zoals de overheid beweert.
als iemand de antwoorden kent ben ik er zeer verheugd op
dank u
1 jaar geleden
Waar heb je jou informatie vandaan???
Den amateur
Den amateur
0 5 Andere particulier
1 jaar geleden
hallo feter,
ik heb dit gelezen op een duitse website die vermelden dat alle digitale meters ongeveer dezelfde waarden hebben, juist daarvoor vraag ik of iemand hier het weet.
1 jaar geleden
Dat is maar een paar watt. Sagecom de fabrikant van de Fluvius meter vermeldt niets is hun datasheet maar fabrikanten van vergelijkbare toestellen vermelden 2 tot 3W. Bijna niks dus. En dan is het nog maar de vraag of de meter dat meerekent, m.i. zit dit voor de meter en zit die kost verrekend in de Fluvius netkosten.
Wat die straling betreft. Als je daar van wakker van ligt doe dan best je smartphone van de hand, die communiceert immers via hetzelfde netwerk en bovendien direct aan je hoofd en veel langer dan de meter.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ik denk dat het eerder maximum 96 keer is per dag. ( 4/h * 24h)
Voor het capaciteitstarief dienen ze de kwartuur-waardes op te halen zodat zij alles correct kunnen verwerken. Meer heeft geen zin en zal bovendien voor extreem grote volumes aan data zorgen in hun databanken.
Het kan zelfs mogelijk zijn dat ze maar enkele keer per dag de data ophalen, die dan uit reeksen bestaat waarin de verschillende kwartuurwaarden vervat zijn.
14000/dag betekent 'meten om de 6 seconden'. Dat lijkt me zinloos. Met die extra info kunnen ze niks aanvangen.
Hoeveel ze verbruiken weet ik niet. Maar dat schijnt niet veel te zijn. In Nederland is dat duidelijk vastgelegd. De aansluiting van de meter zelf, zit voor de registratie van de waardes. Dit wordt daar dus niet aangerekend. Het zal bij ons wellicht ook zo zijn.
Er is ook nog de mogelijkheid om lokaal het verbruik na te gaan via de P1 en S1 poorten. Daarmee kan je de waardes per seconde bekomen (momemtaan) en zelfs op 'fractie van seconde' niveau. Daarmee kan je grootverbruikers opsporen om zo de nodige maatregelen te nemen (indien gewenst). Het installeren van wattmeters per verbruiker heeft niet veel zin. Een grafiek gebaseerd op de P1 waardes laat je duidelijk zien wat het effect is van een droogkast, diepvriezer etc...
1 jaar geleden
Dat berekent de meter zelf volgens mij en moet je dit slechts 1 keer per maand lezen. Die piekwaarde kan je immers direct aflezen op de meter en het lijkt mij onlogisch om dit elk 15 minuten bij elke meter te gaan lezen, dan berekenen bij Fluvius en dan terug naar de meter te sturen. Sommige meters hebben vanwege de slechte locatie ook geen verbinding en ook die berekenen volgens die piek.
1 jaar geleden
hallo feter,
Er staat idd heel veel op het internet, dat de waarheid soms moeilijk te achterhalen is.
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
RR,
dat kan wel eens kloppen. Wie al zo'n meter heeft en vanop afstand inlogt om z'n verbruik te controleren, zal zien welke data er beschikbaar is. Daarop kan men zich baseren om na te gaan hoe frequent data wordt doorgegeven of opgehaald.
Op de site van Fluvius wordt volgende gezegd:
.Daar kan je elke dag een nieuwe update van je energieverbruik raadplegen. Je vindt er je verbruiksgegevens voor zowel elektriciteit als aardgas.
Zo te zien een keer per dag. Een heel verschil
met mijn zonnepanelen. Op hun site kan je het quasi live volgen.
1 jaar geleden
Verbruik draaischijfmeters van Landys & Gyr meters
Draaischijfmeter
- Spanningsspoel 1 tot 1,2W
- Stroomspoel 0,1 tot 0,3W
Digitale meters
- 0,7W
Je spaart  dus energie met het installeren van een digitale meter :)
Wat gas en watermeters betreft zit het energieverbruik bij de bron. In het display zit een batterij die volgens de fabrikant 15 jaar meegaat.
https://www.landisgyr.cz/webfoo/wp-content/uploads/2013/05/05.301-ZMD300AT_CT-Technische-Daten.pdf
http://nepa-ru.com/Landys+Gyr_files/ferrari/01_web_leaflet_ferrari_cm-mm_en.pdf
Den amateur
Den amateur
1 jaar geleden
beste rode ridder, bedankt voor je info. maar je kan toch op de website van fluvius al je verbruik controleren. ook het aktuele verbruik dacht ik. dus moet je aktuele verbruik toch constant doorgestuurd worden, daarmee zou het me niet verwonderen dat deze toestellen wel degelijk zeer dikwijls contact met telefoonverbinding gebruikt en om de 6 seconden zou me niet verwonderen alleen al maar om de website aktueel te houden. maar mijn forumnaam is "de amateur", dus ik weet niets zeker.
1 jaar geleden
Dat kan je instellen, meest frequent is kwartier, dan elke dag.
Waarom zou Fluvius elke 6 seconden gaan lezen als dit maar om het kwartier moet? Bovendien is de hoeveelheid data dat wordt overgedragen miniscuul, paar meetwaarden. Geen idee hoe lang die verbinding tot stand blijft maar dat lijkt me microseconden, hoogstens milliseconden. De zender in die meter gaat in standby eens die data is overgedragen. Daarentegen als jij video's op je tablet of smartphone kijkt dan is die verbinding voor heel lange tijd open. Die zender schakelt continue pulsgewijs terug wanneer weer videodata nodig is. Bovendien is dat direct voor je neus.
Die mythes, zoals jouw vraag heeft alles te maken met menselijke psychologie. Bij datgene wat we niet leuk vinden fantaseren we allerlei negatieve schadelijke effecten. Bij dingen die we wel leuk vinden bestaan die plots niet meer
Voorbeelden
Willen we wel en is dus niet gevaarlijk
- Inductiekookplaat, heel sterk magneetveld
- Microgolfoven, lekt microgolven
- GSM, smartphone. HF straling, Microgolven
Willen we niet en is dus heel gevaarlijk
- Hoogspanningslijnen boven ons hoofd, elektro-magnetisch veld
- Digitale meters, microgolven
