Hoe herken ik een druklaag?
EllenD
EllenD
#Voorbereidende werken · 1 jaar geleden
Wij starten een renovatie van een jaren 70 woning. Betreft een woning compleet onderkelderd (helft kruipkelder helft gewone kelder). Dus gebruik van holle welfsels. In ons bouwplan staat beschreven dat er gebruik is gemaakt van 7cm "kurkbeton" in een bepaald aantal ruimtes op deze verdieping. Dat zijn niet per se de ruimtes met grootste overspanning.
Bij mij luidde dan onmiddellijk de vragen:
·         Wat is "kurkbeton"
·         Wat ligt er elders? Ik heb intussen op die plaats een stukje opgebroken. Hierbij kwam ik eerst onder de tegel een 1 à 2cm cementlaag tegen? dan een 2cm zavel, vervolgens 5tal cm van die befaamde "kurkbeton" en dan het welfsel.
·         In het zogezegde beton zie ik geen kiezels in verwerkt zitten. Het ziet er ook nog al redelijk poreus uit en het brokkelt met wat moeite tussen de vingers, maar niet zoals een chape dat zou doen.
·         M.a.w. hoe kan je dit herkennen? er zit ook geen wapening in. Ik vind het ook raar dat er dan op sommige plaatsen zavel tussen zit en op anderen dan weer niet. Want is normaal niet de bedoeling van een druklaag dat het één solide geheel vormt samen met je welfsels?
·         Wanneer deze betonlaag word afgeschraapt, gaat dit de welfsels niet beschadigen vanwege de vele grotere adhesie dan een chape zou kunnen aanrichten?
We zouden deze laag willen opbreken tot op de welfsels om een nieuwe technische laag aan te kunnen maken voor de elektriciteit te kunnen leggen en achteraf na het chappen in te frezen van VVW (Geen voorstander van type droogsysteem of zwevende chape). En inloopdouche zou ook op deze verdieping moeten komen. sanitair dacht ik in opbouw te doen in kelder. Dus louter de elektriciteit van de benede verdieping moet ingegoten worden (zoals nu eigenlijk de situatie is).
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
