7
Elimpo M880 Dimmer
selfmade
selfmade
Kan ik deze vervangen naar een nieuwer type omdat de lampen nu vervangen zijn door Led lampen.
Ik heb de dimmer vervangen doordat hij "plofte" door een zelfde type maar de lampen blijven niet meer aan, door een druk op de pulsschakelaar flitsen ze maar een seconde aan, herhaaldelijke keren geen verbetering.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92353/elektrische-kast.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6312a089c9d4f8ff217eeb107464c522https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92353/verbrand.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0378074f6010b8009c18820819b3bc2c
Witte300
Witte300
3 24 Verbouwer
1 jaar geleden
Beste
Best eens kijken in het gamma van Eltako. Wel even de spoelspanning checken. 12-24-230v.
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
1 jaar geleden
De tranfo's en lampen zijn 12V, welk type kan ik daar voor gebruiken?
selfmade
selfmade
1 jaar geleden
Dank u, kan je mij wegwijs maken met de aansluitingen voor de nieuwe dimmer?
Op de foto zie je de huidige aansluitingen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92410/voorbeeld-nr.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d3ff5e38f3d42c8c69b9fb97e210e471
selfmade
selfmade
1 jaar geleden
Misschien beter zo markeren.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92421/voorbeeld-nr.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=043c23995754977694d3486e70ada783
Witte300
Witte300
3 24 Verbouwer
Hey.
Ik heb online een schema gevonden van de Elimbo. Je kan deze 3 of 4 draads aansluiten. In jou geval 3 draads zoals op de foto te zien. Om zeker te zijn zou ik toch jou bedrading nog eens uitmeten. Ik heb een schema toegevoegd hoe de Eltako aangesloten moet worden.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92429/img6186.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ea448d4bb75949f3cb1952a032d6bf60https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92429/img6187.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=29cc0d7b10cac116d9796bd3f4d1b11e
selfmade
selfmade
1 jaar geleden
Als ik zo zie moet ik enkel de N op de 3 van de Eltako bij aansluiten.
Dat boven gedeelte L+ en N- begrijp ik niet.
