7
revisie of vervangen grundfoss
jan 1429
jan 1429
#Sanitair · 1 jaar geleden
hallo,
Mijn regenwaterpomp geeft kortsluiting en laat alle elektr uitvallen.
Is er soms iemand die een revisie heeft laten uitvoeren op een grundfoss mq35-3 ?
of is dit vervangen ? pomp word niet heel intensief gebruikt
m.v.g.
1 jaar geleden
Kan je naar de koolborsteltjes kijken en dan zonodig vervangen.
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
Koolborstels in een waterdicht motor, 't zal wel .
1 jaar geleden
inderdaad niet heel slim
LeaD
LeaD
1 jaar geleden
Met een beetje geluk is het de condensator die overleden is . Dan valt er nog iets te herstellen . Voor het overige is het een wegwerpcultuur .
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
1 jaar geleden
Kan de pompasdichting van motor naar schup zijn, kan bij weinig gebruik voorkomen.
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden
Beste
Ik heb ook zo iets
Mijn zwembadpomp laat de differentieel steeds uit slaam.
Hoe is jou ervaring en hoe heb je het opgelost
LeaD
LeaD
1 jaar geleden
De TS heeft in elk geval de differentieel niet vervangen maar met de hoogste waarschijlijkheid de pomp ..
Vind je premies
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Tips om prijzen en offertes te vergelijken
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Ontdek hoe je een goede installateur kan vinden en hoe je offertes kan vergelijken.
Je sanitair water verwarmen met een zonneboiler of warmtepompboiler? Zo maak je de juiste keuze
Twijfel je tussen een zonneboiler of warmtepompboiler? Lees meer over de werking, prijs en terugverdientijd en kies wat past bij je woning en budget.
Waterfactuur stijgt opnieuw: met deze waterbesparende technologieën betaal je minder
De waterfactuur stijgt dit jaar weer. Hoe kan je besparen op water? Een waterbesparende douche en slimme douchesystemen kunnen het verschil maken.
