Schakelen van verlichting, rechtstreeks en over lichtsensor
Luc Chabot
Luc Chabot
Ik zou met 1 gewone, dubbelpolige schakelaar meerdere lampen willen schakelen:
- lampen 1 - zijn rechtstreeks aangesloten op de dubbelpolige schakelaar
- lampen 2 - worden geschakeld over of met een bewegings-/lichtsensor
Maar het is de bedoeling dat als ik "lampen 1" aan laat gaan met de schakelaar, ook de "lampen 2" worden bediend en constant blijven branden.
Ik wilde de sensor 351-26562 van Niko gebruiken om de lampen 2 te schakelen. Nu staat er in de specificaties van deze sensor, dat deze een NO contact heeft om de verlichting in- en uit te schakelen, via NG drukknop.
Wil dit nu zeggen dat je een gewone schakelaar niet kan gebruiken en weldegelijk een drukknop moet gebruiken?
594 3521 Andere particulier
1 jaar geleden
Je kan de L die uit de schakelaar komt aansluiten op het D2 kontact.  Let wel: de Sensor moet gevoed worden met de L die toekomt op de schakelaar.  Trek dus de L en de geschakelde L vanaf de schakelaar naar de sensor.  Best ook de N vanaf de schakelaar zodat er slechts een buis naar de sensor gaat.  Als je dat leuk vindt mag je ook nog de N0 aansluiten (vanaf dezelfde stroombaan)
Als je de sensor wil kunnen uitschakelen dan plaats je een bijkomende schakelaar die de L voeding van de sensor onderbreekt.  Gebruik hiervoor een wisselschakelaar die een getuigeledje doet branden als de sensor afstaat.  Wel de N naar die schakelaar brengen voor t getuigeledje.
Je kan ev ook in de dubbelpolige schakelaar een getuigeledje plaatsen dat aangeeft dat de lampen permanent branden.  Nuttig overdag als je je lamp 1 niet ziet.
Heb zelf op die manier m n buitenverlichting geïmplementeerd: sensor uit, sensor aan, lampen permanent aan.
Luc Chabot
Luc Chabot
1 jaar geleden
Bedankt voor je reactie. Maar, als ik het goed begrijp moet je toch 2 schakelaars plaatsen en de vraag was of je de opstelling die ik wilde uitvoeren, met 1 schakelaar kon verwezenlijken.
1 jaar geleden
Die tweede schakelaar is optioneel om de sensor te kunnen uitschakelen.  Dt moet natuurlijk niet
