14
Vergunning gemetseld tuinhuis
Hrachzkn
Hrachzkn
#Veranda en bijgebouwen · 1 jaar geleden
Beste leden,
Ik heb een vraag en ik weet niet exact hoe ik de informatie van het internet moet interpreteren dus ik vraag hier om advies.
Ik heb een rijwoning met een vrij diepe tuin. Omdat mijn woning al 18m diep is ga ik waarschijnlijk geen toestemming krijgen om nog aanpalend aan de woning een terrasoverkapping te plaatsen. Ik heb hiervoor besloten om mijn terras achteraan in de tuin aan te leggen.
Helemaal achteraan de tuin ga ik 37,5m2 verharden met tegels. Ik ga over de volledige breedte van de tuin een tuinhuis metselen (5 breed en 4 diep) waartegen de overkapping zal komen. Voor de tuinhuis zal dus mijn terras van 20m2 komen.
Nu, ik weet dat ik voor die 40m2 geen vergunning nodig heb.
Wat betreft de tuinhuis heb ik ook geen vergunning nodig als ik onder 3,5m hoogte blijf, onder 40m2 oppervlakte, en 1m van de perceelgrens in de achtertuin, tenzij het tegen een scheidingsmuur wordt gebouwd.
Mijn perceel wordt van de buren gescheiden door middel van een betonnen schutting zoals bij vele tuinen het geval is in Antwerpen.
1. Telt deze schutting als scheidingsmuur in dit geval? Mag ik de tuinhuis tegen het einde van mijn tuin, op 10cm van deze schutting metselen? Of moet ik echt langs alle zijden 1m van de schutting blijven?
2. Zijn al mijn andere aannames i.v.m. geen vergunning nodig voor deze werken correct?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92568/foto-tuin-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=51ef7b05cf5d8e1ea66546dffb448114https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92568/perceelgrens.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=09cf1b4468abe3227e4a89a727d203a3
1 jaar geleden
594 3520 Andere particulier
1 jaar geleden
Als achterbuur, zijbuur zou ik niet gelukkig zijn mocht er een muur van 3,5m als "afsluiting" verschijnen die licht wegneemt.  Standaard hoogte afsluiting is typisch 2m.  Een tuinhuis van 2 m hoog zou ik door de vingers zien.
Waarschijnlijk ga je dat in spuuglelijke snelbouwsteen optrekken wat visueel ook al onaanvaardbaar is. ....
Een vordering tot afbraak zou volgen ...  Informeer maar eens bij de gemeente vooraleer je verderdoet ....
Hrachzkn
Hrachzkn
0 10 Andere particulier
1 jaar geleden
Er wordt geen licht weggenomen. Je kan op de foto zien, de buren rechts van mij hebben hun planten die meer dan 4m hoog zijn gegroeid. De tuinhuis komt lager uit. Links heb ik geen buren maar een gigantisch open terrein en achter mij is het achterste gedeelte van de tuin van een woning, die volgroeid is met bomen en niet meer bruikbaar is.
Snelbouwsteen inderdaad maar voor en achterkant wordt afgewerkt in crepi en dak in EPBM, dus spuuglelijk zou ik het niet durven noemen. Bedankt voor je antwoord, ik ga misschien toch een informeren bij de gemeente.
Ik bedoel als het 1m van de perceelgrens komt, gaat het alsnog 3,5m hoog zijn en blijven als je argumenten hetzelfde. Het enigste verschil is dat ik geen vergunning nodig heb en dan niemand er iets op kan zeggen toch?
Mvg
Hrachzkn
Hrachzkn
1 jaar geleden
1 jaar geleden
En om een bouwovertreding te melden hoef je geen betrokkene te zijn. Inderdaad eerst naar de gemeente gaan om een vergunning
1 jaar geleden
Hrachzkn
Hrachzkn
1 jaar geleden
Bedankt voor je bericht. Ik heb gisteren aan aanvraag ingediend om 50cm van de perceelgrens de tuinhuis te mogen zetten. Echter voor de verhardingen gaat dit wel tot en met de betonnen schutsel zijn. Ik heb hier online niet over gevonden dat ook de verharding 1m van de perceelgrens moet blijven. Dit is bij mijn buren ook niet het geval, en reeds een stuk verharding dat deze woning al had is ook over de volledige breedte van de tuin (perceelgrens met linkerbuur tot rechterbuur)
1 jaar geleden
Zorg wel dat het water niet bij de buren loopt.  Bv boordstenen en/of regenwaterafvoer voorzien.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
1 jaar geleden
Waarom op 50 cm van de perceel grens?
Iets breder dan kan je er nog iets mee, bv een watervat.
Anders zo dicht mogelijk tegen de grens
Hrachzkn
Hrachzkn
1 jaar geleden
Ik heb al een regenwatertank van 6500L onder de grond.
Dichter dan 50cm gaat niet wat moet langs de buitenzijde nog afgewerkt worden. 50cm is al nipt om ertussen te kunnen. Ik wil het ook zo breed mogelijk, daarom dat ik met een vergunning om een uitzondering heb gevraagd.
Veranda laten bouwen? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw droomveranda ontwerpen en plaatsen door specialisten. Ontvang vrijblijvende offertes en kies de beste vakman!
Zelf een stevige fundering voor je tuinhuis maken: zo lukt het
Een nieuw tuinhuis in de lente? Zonder goede fundering kan de plaatsing al snel in een nachtmerrie veranderen. Deze tips garanderen je een stevige basis.
Een carport op maat van jouw woning: ontdek alles over afmetingen, materialen en prijzen
Je auto op een overdekte plaats parkeren? Dan kan je kiezen voor een carport. Ontdek welke materialen er zijn en op welke prijs je moet rekenen.
Breng schaduw in je tuin met een terrasoverkapping: 6 stijlvolle opties
Met een terrasoverkapping creëer je schaduw en comfort in je tuin. We lijsten de nieuwste terrasoverkappingen op.
