1 jaar geleden
Dat heeft ook met het gewicht te maken (per plug)
Bij de DHZ zijn verschillende type pluggen hiervoor te koop.
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
1 jaar geleden
Je kan hiervoor een parapluplug gebruiken. Ook wel veerplug of tuimelplug genoemd.
Zoals de naam zegt.. principe van een paraplu. Klein gaatje maken in je plafond, plug erin duwen, klapt open als een paraplu en bij het aandraaien trekt ze zich zelf vast op de plaat.
Opgelet 1: wat je daar aanhangt van gewicht, best op voorhand zien wat nodig is. Als je er iets zwaarder wil aanhangen (bvb kristallen kroonluchter), maak je best even een grotere opening in je plafond. Dan een plaatje osb of multiplex van 18 monteren tussen de kader, plafond dichtmaken en bijwerken en dan kan je daar meer gewicht aanhangen. Bij extreem veel gewicht wordt er gewoonlijk een draagstoel gemaakt die vast zit in de hoger gelegen constructie (bvb betonnen vloerplaat).
Opgelet 2: als je die plug plaatst, zie dat die niet over je elektriciteitskabel zit. Probeer ook te vermijden dat je tegen je kader aan zit.
rudydaems
rudydaems
0 9 Verbouwer
1 jaar geleden
Het armatuur met lampen weegt 2 kg en wordt bevestigd met 2 schroeven. Gyprocplaat van 15mm.
Zou dit lukken met fisher duopower van 6*30 of toch beter fisher duotec van 10mm?
albarius
albarius
Ik zou eerder kijken naar de Fisher KD/KDH.
Dit bestaat ook van andere merken. bvb: SAM, Mack,...
rudydaems
rudydaems
0 9 Verbouwer
1 jaar geleden
Bedankt voor de hulp.
Gat in gipsplaat herstellen
