Lekdetectie in nieuw appartement
MarleenD
MarleenD
#Sanitair · 1 jaar geleden
Ons nieuw appartement is nog in voorlopige oplevering maar we stellen vast dat er drukverlies is op de condensatieketel en er regelmatig te weinig waterdruk is op de douche: de drukmeter staat dan op 0.6 bar en moet worden bijgevuld. Dit is zo al een paar keer gebeurd. De verwarming is een combinatie van gewone radiatoren (boven) en vloerverwarming beneden (duplex appt). De condensatieketel bevindt zich op zolder (3de verdieping).
De technische firma heeft alles nagekeken, vindt geen zichtbare lekken en zegt nu dat wij via onze verzekering een lekdetectiefirma moeten laten komen. Klopt dit in een appt in voorlopige oplevering? Is er een andere mogelijke oorzaak voor het drukverlies?
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
1 jaar geleden
Persoonlijk, zo lang het niet is opgeleverd is dat de bouwfirma/installateur zijn probleem, niet die van jou (of je verzekering). Dat ze zelf een lekdetectie bestellen om hun probleem op te lossen.
Wat de oorzaak kan zijn, geen idee, daar heb ik niet genoeg kennis over. Als je zegt dat het al "een paar keer" werd bijgevuld, over welke tijdspanne spreken we dan? Paar keer in een dag? Een week? Een maand? Enkele maanden?
222 1641 Andere professioneel
1 jaar geleden
Een nieuwe installatie moet wel in het begin wel eens bijgevuld worden, dat is normaal omdat de zuurstof in het cv water nog moet verdwijnen en dat tot een drukverlies leidt. Niet zeker dat je een lek in de leidingen hebt, ik zou eerst een kijken of je cv installatie uitgerust is met een extern expansievat. Laat je niets wijsmaken door de firma die het geplaatst heeft, deze zullen je willen overtuigen dat er reeds een vat in de ketel ingebouwd is, dat klopt ook maar dit zijn kleine vaatjes die alleen voor de ketel dienen en niet voor een hele installatie. Dat er te weinig druk op je douche zou zijn staat volledig los van het drukverlies op je cv gedeelte, wel kan het zijn dat je te weinig water uit je douchekop krijgt igv een grote regendouche en een te kleine aanvoer van sanitair warm water omdat de cv ketel niet meer kan geven maar dat is maar een aanname omdat ik de installatie niet ken. Verder kan ik mij volledig vinden in de uitleg van Wolfff hierboven.
MarleenD
MarleenD
0 5 Andere particulier
1 jaar geleden
Bedankt voor je reactie. Ik zal alvast het expansievat checken.
MarleenD
MarleenD
1 jaar geleden
Bedankt voor je reactie. Ik ga ook eens monitoren hoe vaak het gebeurt.
