rookgasafvoerluik
Jan Van der Heyden
Jan Van der Heyden
#Regelgeving · 1 jaar geleden
In het appartementsgebouw van 3 verdiepingen  (lager dan 25m) is een rookgasafvoerluik in het trappenhuis.  Dit luik kan door de brandweer bediend worden met een beveiligde knop bij de ingang van het gebouw . Er is een batterij voorzien waardoor het luik bediend kan blijven ingeval van elekriciteituitval bij brand. Blijlbaar is het zo dat de accu om de 3 jaar moet veranderd worden om verzekeringsdekking te blijven behouden. Is deze informatie korrekt ??.   Mag deze verandering gebeuren door een particulier of moet dit door een erkende firma. ??
met dank voor jouw antwoord
Jan Van der Heyden
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
1 jaar geleden
Klopt inderdaad, meestal 3 of 5 jaarlijks te vervangen (terug te vinden in de handleiding). Als de batterij defect is werkt de installatie van de meeste installaties gewoonweg niet meer, zelfs niet op netstroom.
Verantwoordelijkheid van de syndicus.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92899/img5069.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3a193582d1921f9b17beac675c478cd6
Jan Van der Heyden
Jan Van der Heyden
0 5 Andere particulier
1 jaar geleden
Bedankt voor de snelle reactie.
Mijn vraag was of de verzekering een verplichting oplegt om batterijen periodiek te vervangen ?
mgv
1 jaar geleden
Dat zal je bij de verzekering na moeten nagaan, daar verzekeringen nu een maal verschillen.
Wanneer je het privé doet zorg dan voor foto's zodat je kan laten zien dat het gedaan is.
Een bon van een erkende firma wordt ook zls bewijs gezien dat het gedaan is.
222 1641 Andere professioneel
1 jaar geleden
Hoe ga je dat als particulier na het vervangen van de batterij het systeem testen ? De firma is daarvoor uitgerust, als particulier betwijfel ik het ten zeerste en een foto van de vervanging is geen garantie dat het systeem daadwerkelijk in orde is.
1 jaar geleden
Dat is nog al logisch 😂😂😂, dat de foto geen bewijs is dat het systeem getest is! De vraag ging over het vervangen van de batterij en daar antwoorde ik op.
Misschien heb je voor het overige wel gelijk.
“In de meeste appartementen mag je geen zonnepanelen met stekker plaatsen”
Zonnepanelen met stekker lijken ideaal voor appartementen, maar toch mag je ze niet zomaar plaatsen. Syndicus Olivier De Schrijver legt uit waarom.
Verbouwen zonder papierwerk: voor deze ingrepen heb je vanaf maart geen vergunning meer nodig
Minder papierwerk en sneller aan de slag: vanaf 1 maart 2026 versoepelt de regelgeving voor omgevingsvergunningen aanzienlijk.
Koolstoftaks maakt energie tot 548 euro duurder per jaar
Ontdek hoe de koolstoftaks vanaf 2027 je energiekosten zal verhogen. Lees welke huishoudens het meest getroffen worden en hoe je kan besparen.
