COMPOSIET WERKBLAD : Ervaring zelf “Transporteren” - “Snijden” - “Plaatsen” ?
ReinhildeD
ReinhildeD
#Keuken · 1 jaar geleden
Ik overweeg om 2de hands composiet werkbladen (3 cm dikte) over te nemen.
Ik heb hier een aantal vragen bij:
- TRANSPORT :  Hoe moeilijk / delicaat is het vervoeren van dit materiaal?
- BIJSNIJDEN : Ik heb een U-vorm keuken (3 topbladen), en de bladen moeten aangepast worden (ingekort en een grotere opening voor het kookvuur).
 Is dit iets wat zelf kan gedaan worden?
- SCHOONMAKEN : Op de onderkant van de bladen zit op sommige plaatsen een hele dikke harde laag lijm en ook nog wat hout-restant v/d originele keuken.
Is dit te verwijderen zonder het risico dat het composiet barst, en zo ja hoe?
- ONDERGROND : Ik heb nu een beukenhouten werkblad en zou dit graag laten liggen omdat mijn keuken nogal laag is.
Kan een composiet werkblad bovenop een beukenhouten blad gelegd worden? Of moet het helemaal vrij liggen?
Ik zou dankbaar zijn om wat feedback te mogen ontvangen van wie hier ervaring mee heeft. Dankjewel alvast!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93065/9013c164-6518-400b-b831-6bc953a115cf-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f516dff4d06a2b029066f537593fc4dfhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93065/588c1d86-7da9-4881-ae6e-ccdb118afba9-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3f70c32170e25b560faaf6f0014e0042https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93065/3c83eb40-39a7-48ed-95f0-ff59840d9129-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=46063b51661ef97268acf96b5470b14d
moes
moes
73 730 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ge zult ze in ieder geval rechtop moeten transporteren zoals wij dat doen op onze glasbokken
Ge zult wel serieus diamant gereedschap nodig hebben zoals wij gebruiken in de glas/natuursteenindustrie. Zijn trouwens dezelfde leveranciers
Waarom zou je dat direct daarop leggen. Je kan toch ook een extra houten kader met fijn(ere) latjes maken en het daar op leggen. Kan je nog spelen met de hoogte ook.
Slim een gasfornuis kopen: advies over werking, installatie en onderhoud
Ontdek wat je zeker moet weten over een gasfornuis en maak met vertrouwen de juiste keuze voor jouw keuken.
Hoe stel je jouw droomkeuken samen? Tips voor indeling, stijl en apparatuur
Een keuken plaatsen of renoveren? Met deze tips creëer je een keuken die perfect past bij jouw woonstijl en budget. Van indeling tot toestellen.
Japandi-keukens: de perfecte balans tussen rust, eenvoud en warmte
Ontdek wat een japandi-keuken is, met kenmerken, materialen, kleuren en tips voor een rustige, warme en tijdloze keukenruimte.
