isolatie voorzetwand in metalstud
liviwill
liviwill
#Wanden en plafond · 1 jaar geleden
Bedoeling is het isoleren van een (wel dan niet) buitenmuur langs de binnenzijde. Het betreft een muur van het benedenappartement die grenst aan een doorgang van de straat naar een garage achteraan. Vooraan een poort, achteraan open. De doorgang is bovenaan afgesloten door het appartement op de eerste verdieping. Dus niet echt een buitengevel muur.
Het isoleren gebeurt met een voorzetwand in metalstud van 5cm. De vraag is welke isolatiepanelen en dikte hiervan aan te raden zijn. Er werd gedacht aan Isover comfortpanel 32 van 70mm in verband met de verwerkbaarheid. De totale speling is ca 110mm, incl de gyproc van 12.5mm; dus netto een 97,5mm.
Is dit een goede keuze of zijn er alternatieven die gemakkelijk verwerkbaar zijn in combinatie met metalstud ? Er dient geen rekening gehouden te worden met enige premies doch verhouding prijs/resultaat telt mee.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93105/bist-14a.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7a0f356666629d1c360f294e9e6f5095https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93105/bist-14b.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ec20d3f8840bfae313cf6270ed25181d
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
liviwill
liviwill
0 10 Verbouwer
1 jaar geleden
Bedankt Keon, doch de reden is dat er van voor naar achter verschillende betonnen steunpilaren zijn, 50cm breed en 11 diep en we die 11cm willen overbruggen met voorzetwanden zodat het over de volle lengte een egale wand wordt. De isolatie is omdat de mogelijkheid zich nu voordoet. Om de wanden gelijk te trekken, zie ik niet direct een andere mogelijkheid dan metalstud of hout.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93111/img6625.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b60d8f51b8b14dd9a2b49fd5cbcf08c1
moes
moes
73 730 Andere professioneel
eventueel een wand in gips/silicaatblokken ? Dan heb je alles in een. Thermisch, akoestisch. Snel gebouwd en stevig. Misschien minder esthetisch maar die keuze maak je zelf natuurlijk.
Keon
Keon
Het gaat mij om de thermisch isolerende waarde van uw voorzetwand.
Als dat primeert, zou ik houten regels nemen omdat hout beter isoleert dan een metalstud.
Gaat het om (louter) akoeistische isolatie, dan zijn metalstuds ook bruikbaar. Als isolatie neem je dan best geen kunststof maar minerale wol (glas of rots) of houtvezel.
Algemeen zou ik niet opteren voor kunststofisolatie omdat het in geval van brand giftige dampen vrijzet.
(Mijn eerste bericht hier is blijkbaar verdwenen...).
liviwill
liviwill
0 10 Verbouwer
1 jaar geleden
Ook een mogelijkheid Moes. Maar dan zit je weer met de bepleistering achteraf.
liviwill
liviwill
0 10 Verbouwer
1 jaar geleden
Ik neem het in overweging Keon. Als je eerste bericht begint met metalstud weglaten, staat het er bij mij nog op.
