11
cv ketel waterdruk laag.
Clssns
Clssns
#Verwarming & koeling · 1 jaar geleden
Sinds verleden jaar komt de getoonde waterdruk op de manometer niet overeen met de getoonde druk op het scherm van de ketel.
De onderhoud man zegt dat ik enkel moet letten op de zwarte wijzer van de analoge manometer.
verleden week was de druk gedaald tot 0,3 bar! De onderhouds man heeft een lekkende radiator weggehaald en het water in de ketel vervangen. Sindsdien is de waterdruk snel gedaald van 1.7 bar naar 0,5 bar terwijl De cv ketel schijnbaar normaal blijft werken.
Bij verhoging van de temperatuur binnenshuis, Bijvoorbeeld van 21° tot 23° reageert het systeem en krijg ik verhoging van de temperatuur, onmiddellijk voelbaar in de radiatoren.
de waterdruk op de manometer gaat echter niet hoger dan 1 bar en zakt na verlaging van de temperatuur op de thermostaat naar omlaag , op dit ogenblik o,6 bar (de circulatiepomp is uitgeschakeld) .Begin dit jaar is er nog een nieuw expansievat geïnstalleerd.
Is dit normaal?
Kan iemand mij hier iets meer over vertellen?
Dank bij voorbaat.
1 jaar geleden
Hoe zit het met het drukvat?
Clssns
Clssns
0 7 Andere particulier
1 jaar geleden
Bedankt voor je reactie!
Het drukvat heb ik gecontroleerd door met een hard voorwerp bovenaan en onderaan op te tikken. Er is een duidelijk verschil, dus ik veronderstel dat dat nog in orde is. Het is ten slotte nog maar een
half jaar geleden geïnstalleerd.
nog een vraag : als de waterdruk bv 1,5 bar is blijft de manometer dan altijd op dat peil, ook als het systeem niet draait? (ik ken er nu echt niks van hè).
1 jaar geleden
Druk verlies betekent een lek!
Maar dat wist je al.
Clssns
Clssns
1 jaar geleden
Inderdaad, maar dan niet bij de radiatoren, noch de buizen van het systeem (allemaal gecontroleerd)
noteer dat er, zoals vermeld, wel drukstijging is als het systeem reageert op een vraag naar hogere binnentemperatuur.
In dat geval denk ik toch aan het drukvat. Want zoveel lucht zit er niet in kraanwater, de lucht raak je kwijt via ontluchtingsventielen.
Clssns
Clssns
1 jaar geleden
Mogelijk lek volgens onderhoudsman.
suggereert lekdetectie.
Clssns
Clssns
1 jaar geleden
De technieker raadde mij aan om water bij te zetten tot een druk van 1,8 bar bereikt was. Tevens de temperatuur hoger te zetten. Ik heb dat gedaan van 21,5 °C tot 24 °C. Dit omstreeks 12.30u.
De installatie heeft onmiddellijk gereageerd en de druk is opgelopen tot 1,95 bar.
Nadat de temperatuur op 22 °C was gekomen en de radiatoren  heet stonden heb ik de temperatuur teruggezet naar 21 °C op de thermostaat.
De waterdruk is dan geleidelijk naar omlaag gegaan. Van 1,95 bar naar 1,85 bar na 30 minuten. Om 21:45 uur was de druk 1,69 bar en om 5:30 uur vanmorgen was de druk gezakt tot 1,55 bar. Al die tijd lag de installatie stil want op het scherm verscheen de melding"geen warmtevraag"
Kan dit enkel het gevolg zijn van het afkoelen van het aanwezige water en/ofhet niet werken van de installatie of mag er met zeker worden aangenomen worden dat er ergens een lek aanwezig is? Heb 30 min geleden hetzelfde geprobeerd en de waterdruk staat weer op 1,95 bar ??????????????????
222 1641 Andere professioneel
1 jaar geleden
Het drukvat dat je hebt laten vervangen, is dit in de ketel ingebouwd of is dit een extern vat van 18 of 24/25 liter? Hoe is de toestand van het overdrukventiel van je installatie, is dit een zichtbaar ventiel of in de ketel ingebouwd, controleer dit eens op lekken, het komt veelvuldig voor dat dit ventiel op een afvoer aangesloten is en je niet kan ei en of dit lekt. Wat is het merk van de ketel?
Clssns
Clssns
1 jaar geleden
Antwoord aan Nick 61
Voor eerst bedankt voor je reactie.
Het expansievat is extern en met inhoud 25 , Geïnstalleerd begin dit jaar.
Wat het overdruk ventiel betreft, ik weet zelfs niet wat het is.
de technieker is gister namiddag geweest en heeft het water van de ketel gelaten, opnieuw bijgezet tot een druk van 1,8 bar. Vanmorgen om 7:30 uur was de druk gezakt tot 0,4 bar. Ik heb gistermiddag na zijn bezoek de installatie uitgezet. Hij heeft tevens op mijn vraag Het expansievat nagekeken en dat was volgens hem volledig in orde (lucht afgelaten enz).
De ketel is een Vaillant ecovit exclusiv 286/4, Geïnstalleerd in januari 2014. Nooit problemen mee gehad.
via de verzekeringsmaatschappij is nu besloten om een lekdetectie uit te voeren. Binnen is er geen enkel waterschade: geen lekkende radiatoren en de zichtbare leidingen schijnen ook in orde te zijn. Wel moet gezegd worden dat er over een lengte van ongeveer 10 m het buizenstelsel onder de grond verdwijnt (een klein gedeelte Onder zand, de rest onder tegels, om terug boven te komen in de zij ingang van het huis. Ik vermoed  dat het  lek Zich daar bevindt.
Bijlage : 3 foto's
overdrukventiel?
Expansievat
Ketel
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93207/img0415-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6a871b622e58fac3357766fed5abbb78https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93207/img0414-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4a5ef03bf5c35e1fec3b824283794e91https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93207/img0413-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=124e2ed077cbfd8871c292c770b5d155
disco stu
disco stu
3 9 Andere particulier
1 jaar geleden
Ik lees nergens iets van ontluchten maar wel al een aantal keer water van het systeem gelaten en opnieuw (bij)gevuld.
Laat het gesloten systeem nu eens eerst tot een evenwichtstoestand met zo weinig mogelijk gas er in komen.
Ontluchten op alle punten.
Indien nodig bijvullen.
Terug ontluchten.
Water laten circuleren. Warm en terug koud laten worden.
Nog eens ontluchten.
Herhaal dit een paar dagen.
Voor de rest: je expansievat hoeft niet defect te zijn, maar het moet ook op de juiste voordruk staan en dit moet afgestemd zijn op de systeemdruk die je hanteert. Anders werkt het nog niet of niet goed.
Verwarmen we onze huizen binnenkort met een warmtepomp op geluidsgolven?
De warmtepomp op geluidsgolven is in aantocht! Een duurzaam alternatief zonder koelmiddel dat kan voor nieuwbouw, renovaties en bestaande woningen.
Is infraroodverwarming efficiënt? Alles over de opties, het verbruik en de prijs
Met infraroodverwarming kan je snel en gemakkelijk verwarmen. Ontdek of het een goede oplossing is voor jou. Efficiëntie, kosten en opties uitgelegd!
Geen frigobon meer en minder btw betalen op warmtepomp: dit verandert er
De frigobon verdwijnt in 2026 vanwege zijn populariteit. Toch krijg je nog korting: de btw op warmtepompen en -boilers zakt. Ontdek de nieuwe regels.
