access point buiten
bob19
bob19
#Smarthome · 1 jaar geleden
Onze tuin wordt vernieuwd en ik zou graag ook buiten kunnen werken. Hiervoor plan ik een access point buiten aan te sluiten. (om degelijk internet buiten te hebben)
Nu qua aansluiting heb ik denk ik 2 opties.
Ofwel
1) ik gebruik een patch kabel, mannelijk stekkertje blijft buiten en ik sluit mijn accesspoint daarop aan. Binnen heb ik een patchpaneel waarbij ik die aansluiting kan open of toezetten.
2) ik neem een opbouw utp stopcontact (spatwaterdicht). en sluit zo mijn accespoint aan. (langs binnen idem), kabel naar patchpaneel waarbij ik kan bepalen of ik internet laat 'vloeien' langs deze kabel of niet.
Qua veiligheid, tja als iemand zijn laptop pakt en utp stekkertje insteekt zit die op mijn netwerk... nu niet dat iemand mijn internet zal stelen, maar qua inbraak gevoeligheid is dit toch niet optimaal.
Weet niet hoe dit momenteel in nieuwbouws bv gebeurd?
Ideëen? opmerkingen, onduidelijkheden...
Alle constructieve input is welkom
Dank bij voorbaat,
M
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ben je dan niet beter af met een range extender . Geen gedoe met kabels en contacten en het werkt ook prima als accesspoint .
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
1 jaar geleden
Goed punt, LeaD, dat is ook een optie,
maar ik heb liever een access point, verbinding is toch beter vind ik persoonlijk
+ sidenote, in mijn tuinhuis heb ik ook enkele smart apparaten, maar de wifi komt er net, maar apparaten verliezen toch vaak verbinding,
qua gaten boren enzo zit ik safe, ik gebruik de oude leiding van een mazoutketel buitentemparatuur voeler, moet juist de kabels vervangen ... (kabels zullen door berging en garage lopen langs plafond, dus eigenlijk niet echt zo'n gedoe)
Toch bedankt voor je voorstel,
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Wat heb je voorzien om het access point te voeden?
groetjes
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
1 jaar geleden
groetjes
Voor acces point heb je enkel UTP met POE nodig om te voeden hoor.
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Het was gewoon een denkpiste om zo het veiligheidsprobleem op te lossen.
Laat je huis in de kerstvakantie veilig achter met deze 5 tips
De kerstvakantie staat voor de deur. Vertrek je binnenkort naar het buitenland of ga je op skivakantie? Met deze tips laat je je huis veilig achter.
Zorgeloos op vakantie? Zo beveilig je je woning tegen inbraak
Je woning beveiligen tegen inbraak? Deze acht tips zorgen voor een zorgeloze vakantie. Beveilig je woning tegen inbrekers, ook vanop afstand.
