Zolder afwerken met afgewerkte panelen 60 cm (zoals bvb sharpclick of clickwall)
Michaël F
Michaël F
#Wanden en plafond · 1 jaar geleden
ik heb een gordingdak met kepers van 6 cm dik waartussen we houtwol gaan plaatsen. Op de balken plaatsen we metalstuds hart-hart 60 cm en achter en tussen de metalstuds plaatsen we glaswol zodanig dat we met de totale dikte van de isolatie aan R-waarde 5 komen. Op de metalstuds komt een dampscherm. Nu wil ik graag ook de zolder afwerken maar dan met platen die direct afgewerkt zijn en die je achteraf als het eens nodig is ook een ander kleurtje verf kan geven ipv gyproque (veel plamuur en schuurwerk). Ik dacht daarbij sharpclick of clickwall panelen van 60 cm breedt op de studs te plaatsen. De panelen van 60cm worden eerder gebruikt voor verticale wanden en niet op en schuin plafond van een dak maar ik zie het niet zitten om het schuine plafond met platen van maar 30cm te gaan doen. Heeft iemand ervaring met de afgewerkte platen van 60 op schuin plafond?
Alvast bedankt,
moes
moes
73 730 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ieder systeem is maar zo goed of zijn dragende structuur. Dus in principe kunnen beide aangehaalde systemen. Enige wat ik kan zeggen is dat de merkentoch wel een betere kwaliteit hebben. En dan heb ik op eerste zicht over de "onzichtbare" kwaliteit zoals grotere draagkracht bij grotere overspanning zodat z eniet doorbuigen en het geheel lijkt op een opblaasbare matras en de weestand tegen vocht en de mogelijkheid om die te absorberen. U dent toch wel een structuur te garanderen van 30 cm zoals voorgeschreven. en ik zou geen nietjes gebruiken. Nu ja dat mag wel van mij maar wij werken met prof schieters en die nietjes zijn soms 30 mm lang met serieuze weerhaakjes. Dus hechting is vele malen meer dan bij zo'n handmatig dingetje. Daarom raa dik dus iin uw geval eerder clips met schroefjes.
Gat in gipsplaat herstellen
