Na-isoleren vals plafond onder sandwichpaneel met of zonder dampscherm
Valerie_86
Valerie_86
#Isolatie · 14 jaren geleden
Ik ben nieuw op dit forum en heb een vraag ivm. na-isoleren.
Wij hebben net een bestaande woning gekocht waaraan een kleine aanbouw gezet werd een 10tal jaar geleden.
Het dak van die aanbouw bestaat uit sandwichpanelen met een kleine isolatielaag. Ik denk maar een 2cm.
Wij zouden nu in deze ruimte onze keuken willen maken en er dus een vals plafond hangen.
Moet de isolatie van dit vals plafond nu al dan niet met een dampscherm zijn?
Het lijkt nl dat de isolatie van het sandwichpaneel zelf een fijn grijs laagje heeft dat mss al dienst doet als dampscherm?
Ik zou vooral niet op de verkeerde manier willen isoleren waardoor er een condensatieprobleem zou kunnen ontstaan.
Bedankt voor eventuele reacties.
Valerie.
Vdb
Vdb
5 76 Andere professioneel
14 jaren geleden
Ik zou wel een dampscherm plaatsen. Een dampscherm dient om de waterdamp in de woning niet tot bij de isolatie te laten komen. Indien deze warme waterdamp met een kouder gedeelte in contact komt (je sandwichpanelen), zal hier condens ontstaan. Gevolg: water in het valse plafond. Plaatsen dus naar mijn mening.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
Of je sandwichpaneel al dan niet een dampscherm heeft doet eigenlijk niet terzake aan het principe dat je een dampscherm aan de warme kant van je isolatie moet aanbrengen. in jouw geval dus die nieuwe isolatielaag onder je vals plafond. zorg wel voor goed aansluiten tegen het oude plafond zodat daar geen luchtlaagje overblijft met plaatselijk condens als gevolg.
Ik zou in jouw geval voor een zogenaamd intelligent dampscherm kiezen (bijvoorbeeld ''Intello'' van Proclima). Die heeft een varoiabele dampdoorlatendheid waarbij hij in de winter dampdichter is en in de zomer eventuele damp naar binnen kan migreren.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
