Doorgebrande toestellen door een kortsluiting
rezkiyn
rezkiyn
Een installateur heeft bij mij "zogezegd" een kortsluiting veroorzaakt en meerdere electrische toestellen zijn volledig doorgebrand.
Hij beweert dat hij enkel een kortsluiting heeft veroorzaakt door in een bestaande draad te boren en volgens hem (Er was niemand thuis) is de automaat van die groep niet gesprongen maar de REM automaat wel. Toen hij die terug heeft opgezet, zijn er meerdere andere automaten gesprongen.
Volgens enkele electriciens die ik nadien heb gecontacteerd, kan een kortsluiting nooit zoveel schade doen (15 toestellen zijn volledig doorgebrand tot op het punt dat ze echt zijn ontploft) en die denken dat de installateur geen kortsluiting heeft veroorzaakt maar de neuter (We hebben 3 fasen) heeft onderbroken.
Klopt zijn verhaal ? Of is het echt de neuter dat onderbroken is geweest ?
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
1 jaar geleden
Beste
Inderdaad , een onderbreking van de neuter in de toevoerleiding kan inderdaad zo'n effect hebben.
Een bijkomende kortsluiting is zeker niet uitgesloten.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Hi,
Jammer van dit incident. Wat ze beweren kan kloppen. Heb je thuis een driefasen aansluiting? (400V)
Typisch staat er 230V over ieder toestel (op deze na die hiervoor ontworpen zijn)?
Bij het onderbreken van de nulgeleider (neutre) kan echter de 400V over je belasting komen te staan. Weliswaar in serie met andere gebruikers wegens de manier dat àlles aangesloten is. Die toestellen in serie zijn dan alle betrokken toestellen.
Het feit dat de differeentieel niet gesprongen is  kan beduiden dat het om slechts één draad ging en er tijdens het incident geen verlies was.
Heb je ook de brandverzekering bekeken? Soms is schade gedekt door inwerking elektriciteit. Het belangrijkste is dat je een verslag bekomt waarin de oorzaak vermeld staat. Soms komen ze niet tussen maar sturen ze wel een expert. Indien zo, vraag de elektricien ook iemand van zijn verzekering te laten komen (tegensprekelijke expertise)
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
1 jaar geleden
Een installateur welke werken was die aan het uitvoeren  (in elektische bord of iets anders)
