Debiet van Vaillant Ketel
pigpower
pigpower
#Sanitair · 1 jaar geleden
We zouden graag een dubbele regendouche installeren in onze badkamer.  In de winkel zei ment dat we daarvoor een ketel met een debiet van 25l/minuut zouden moeten hebben.
De ketel die we hebben is een Vaillant ecotec-plus 466/4-5.  Als ik zocht op de tehnische fiche vond ik dit: https://www.vaillant.be/downloads/documenten/technische-fiche/vai-32-tf-ecotec-plus-vc466-656a-00-1217724.pdf
Ik zie hier iets staan van debiet 1896l/h.  Nu vraag ik me af of ik alles correct aan het vergelijken ben en zo ja, of dat dit aan de nipte kant is of niet.
Er is ook een Vaillant opslagvat VIH S400/2.  Dat heeft een veel lager debiet (300l/h) Zie: https://www.vaillant.be/downloads/documenten/technische-fiche/vai-tf-aurostor-vihs300-500-867551.pdf
Lijkt me heel laag, zelfs onvoldoende voor een enkele regendouche lijkt me.  Ik geraak er dus even niet wijs uit.  Bedankt om dit even toe te lichten voor een leek.
222 1641 Andere professioneel
1 jaar geleden
Je ziet het inderdaad verkeerd, je ketel is een cv ketel zonder sanitair warm water, het debiet van 1896 liter per uur is het maximum cv water wat de ketel kan verpompen. Of je ketel is verbonden met een externe boiler of je hebt een electrische boiler of iets anders.
Het opslagvat van 300 liter, is geen vat van 300 liter per uur maar met een inhoud van 300 liter, heb je zulk een vat staan of heb je alleen naar info hierover gezocht?
Best ga je eens na wat voor warm waterbereider je hebt
pigpower
pigpower
0 39 Andere particulier
1 jaar geleden
Bedankt voor je reactie.  Dit is een huis waar we volgende maand naar verhuizen. Het vat hangt er al.
Heb beide technische fiches nog eens een keer bestudeerd en zie inderdaad dat die van de boiler spreekt van een debiet voor CV. Had ik over gelezen. Maar die kan dus geen water opwarmen voor sanitair zegt u? Waar we nu wonen doet onze ketel dat ook, sanitair en CV samen.
Er zou dus nog een 2de ketel moeten zijn voor het sanitair?  Die moet dan toch in de buurt van dat vat zijn want dat is toch voor sanitair vermoed ik?
1 jaar geleden
Je ketel is uitgerust om eventueel een boiler te verwarmen maar je verward een cv ketel met ingebouwd sanitair warm water met een ketel die niet rechtstreeks sanitair warm water kan maken maar aangesloten kan worden op een cv boiler of in combinatie met een zonneboiler. Een 2de ketel is zeker niet nodig. Kan je geen foto's posten dat vergemakkelijkt de discussie.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Je toevoerleidingen naar de douches dienen ook voldoende groot te zijn.
Bvb 15mm doorsnede. Hoe ze verbonden zijn ten opzichte van je boiler of andere bron is ook belangrijk. Veel leidingen zijn bvb maar 12mm of zelfs minder.
pigpower
pigpower
1 jaar geleden
Deze 2 zaken hangen er ook nog.  Het 1 is voor een zonneboiler, maar volgens de huidige eigenaar is deze zonneboiler slechts een aanvulling op de bestaande boiler.  En dan heb je nog die 4 circulatie units, begrijp niet goed waar die in het plaatje passen.  Sorry, ben echt niet vertrouwd met dit allemaal.  Waar we nu wonen is gewoon 1 boiler en die doet alles.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93511/20240803101948.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a396d14b34f51e3e0554c91448152a22https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93511/20240803101958.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=038790eae623c851cd66032a708c7bd7
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
