Niveauverschil vloer
miekel
miekel
#Vloeren · 1 jaar geleden
Ik zou graag een muur willen uitbreken tussen de keuken en de bureau om de keuken groter te maken.    Vloer in de keuken werd destijds goed gelegd.  Op de bureau werd chap gelegd met linoleum van enkele mm  vloer ligt nu even hoog als de linoleum. Wanneer ik de muur wil uitbreken zit ik met het probleem dat hier dan de chap iets te hoog ligt.     Wanneer ik de linoleum zou verwijderen om er te vloeren gaat de vloer te hoog liggen.   Gaat niet heel veel zijn maar toch is er een klein niveauverschil.
Hoe pak ik dit het best aan.    Wat zijn de oplossingen..   Chap er volledig uit.   Kan er Ook gewerkt worden met een kleine helling?
1 jaar geleden
Helling kan.  In gang van rijhuis heb ik met een eentegelhelling van bijna 2 cm aan voordeur een hoogteverschil opgelost.  Hindert absoluut niet.  Chape uitbreken is geen cadeau en al zeker niet als er leidingen onderliggen ....
