grijze draad omkleuren naar nulgeleider voor bewegingsensor
DLE
DLE
Deze winter heb ik een XVB kabel gelegd van waar een bewegingsensor moet komen naar mijn zekeringskast, nu wil ik gaan aansluiten en merk ik op dat in de XVB kabel geen blauwe draad zit. De kabel is iets wat ik liggen had en had deze domweg niet gecontroleerd. Ondertussen zit de XVB onder pleisterwerk dus deze nog veranderen is geen optie.
Draden heb ik wel genoeg, 3 fasedraden en aarding, de enige oplossing die ik kan bedenken is een fasedraad omkleuren vanaf het einde van de XVB mantel met blauwe krimpkous. Zou dit problemen geven bij de keuring?, of is er een betere oplossing?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
1 jaar geleden
Blauw als nulleider is geen verplichting, geel-groen als aarding wel. Een blauwe krimpkous is natuurlijk nooit slecht.
Kans is ook groot dat dit VVB is ipv XVB. Om een XVB met die kleuren te vinden moet je al specifiek gaan zoeken. Bij BRICO ga je die niet vinden. VVB voldoet niet noodzakelijk aan de CPR regeling die al een tijd van kracht is en dat mag niet.
https://www.gia.be/wp-content/uploads/2018/07/CPR-Website.pdf
DLE
DLE
0 3 Verbouwer
1 jaar geleden
OK, bedankt, dan ben gerustgesteld 🙂.
Het is wel degelijk een XVB, komt uit de professionele handel en is een F2 kabel, dus gelijkgesteld met een CCA kabel, dus dat zou geen probleem mogen zijn.
